Abdichtung Windlauf A-Säule montieren
Beitragvon Saar-Z3 » 31.07.2013 17:41
hat jmd schonmal die "Abdichtung Windlauf A-Säule" gewechselt und kann mir eine kleine EBA und Tipps dazu geben?
Hier der Link zu dem Teil: Nr. 8
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Roadster/Europe/Z3_2.0-M52/LHD/N/1999/july/browse/vehicle_trim/glazing_single_parts/
Saar-Z3
Z3 roadster 2.0 (07/1999)
Re: Abdichtung Windlauf A-Säule montieren
Beitragvon Saar-Z3 » 27.08.2013 19:29
Keine eine Idee? :cry:
Saar-Z3
Beitragvon neuling » 27.08.2013 19:34
innenverkleidungen am fensterrahmen li. re. ab dazu noch das teil wo die innenbeleuchtung drinn sitzt und feuer
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Saar-Z3 » 27.08.2013 20:16
Evtl. kann mir ja jmd die originale Anleitung aus dem TIS schicken :-)
Saar-Z3
Beitragvon Elwimmero » 29.08.2013 14:21
Hast du vor eine gebrauchte oder eine neue Dichtung zu montiern?
Thomas
Elwimmero
Z3 roadster 1.9 (06/1996)
Beitragvon Saar-Z3 » 29.08.2013 17:08
Elwimmero hat geschrieben:Hast du vor eine gebrauchte oder eine neue Dichtung zu montiern?
Thomas
Hey
Hab eine neue daheim liegen...
Saar-Z3
Beitragvon Elwimmero » 29.08.2013 18:41
Ok,
hab zwecks Neulackierung alles abmontiern müssen und dann eine neuwertigere gebrauchte wieder eingebaut.
1. links und rechts die Blenden der A-Säule entfernen.
Die haben glaub ich jeweils 2 Clipse (einer im oberen Bereich, der andere irgendwo mittig bis im unteren drittel).
Unten am Armaturenbrett sind sie nur "gesteckt".
Als vorsichtig mit irgendwas flachem nicht kratzerverursachendem abhebeln.
2. Die Blende oben mit der Beleuchtung in der Mitte abmontieren.
Dazu einfach die Sonnenblenden abschrauben.
bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube es waren noch 1 oder 2 zusätzliche Schrauben.
Siehst dann aber eh, wo es noch hängt : P
3. Dichtung abziehn
kann sein dass die Klebung der Dichtung rechts gut hält...
Bei mir war auf der alten Dichtung schön zu sehn wo Klebestreifen angebracht waren.
Diese Klebestreifen solltest du auf einer neuen Dichtung auch unbedingt wieder anbringen.
Vllt. hast du auf der neuen Dichtung aber auch schon diese Streifen drauf.
In den Spalt der Dichtung pinselst dann eine Dichtungsklebemasse.
Aber darauf achten dass es auch eine ist die auch wieder Lösbar ist... Keinen Karosseriekleber oder so!^^
Danach die Dichtung auf den Falz stecken
und wenn alles von der Position her gut aussieht (Verdeck ev. mal schließen)
kannst die abstehenden Kanten randrücken.
Durch den Klebestreifen sollten die Kanten dann ebenfalls schön anliegen.
Dann kannst wieder alles zusammenbauen.
Ich hoffe das hilft dir etwas... ich kann mich auch nurnoch so ungefähr dran erinnern ; )
Thomas
Elwimmero
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Trendiction [Bot], uberMetrics [Bot] und 1 Gast
