Motorhaube
Motorhaube
Beitragvon capefear » 07.07.2013 19:32
Servus,
hat jemand eine Idee wie ich die Motorhaube aufbekomme?
Die klassische Methode funktioniert nicht.
Danke!
Bernhard
Re: Motorhaube
Beitragvon MaxZ » 07.07.2013 19:34
Schlimmstenfalls Kiemen aussägen!
MaxZ
Themen: 80
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Re: Motorhaube
Beitragvon capefear » 07.07.2013 20:02
MaxZ hat geschrieben:Schlimmstenfalls Kiemen aussägen!
Ernsthaft???
Re: Motorhaube
Beitragvon viper.rt » 07.07.2013 20:44
Ist das Seil gerissen ??? :shock:
viper.rt
Themen: 51
Re: Motorhaube
Beitragvon netfeel » 07.07.2013 20:44
Ist sehr einfach:
Den Zetti flächig mit allen vier Rädern aus ca. 2,89 Metern aufprallen lassen. Ist auch egal wenn er dabei verkantet. Das geht immer! :wink:
Habe ich schon in ganz vielen Filmen gesehen.
Wenn du Hilfe brauchst: einfach Bescheid sagen :2thumpsup:
netfeel
Bilder: 25
M roadster (03/1998)
Re: Motorhaube
Beitragvon zumie » 07.07.2013 20:49
So mal spontan,
ich würde versuchen die beiden Kühlergrilleinsätze aus zu bauen,auch wenn sie dabei draufgehen,von da müßte man an Verriegelung kommen.
Reinhard
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Re: Motorhaube
Beitragvon Al Jaffee » 07.07.2013 21:22
Nachdem ich mal kurz in der Garage war, muss ich Dir leider mitteilen dass ich selbst bei offener Motorhaube
nicht an den Schnapper komme.
Wenn dann am wahrscheinlichsten von unten.
Von Vorne durch die Nieren glaube ich nicht, da dort der Kühler im Weg ist.
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Re: Motorhaube
Beitragvon zumie » 07.07.2013 21:37
ich habe bei mir mal nachgesehen,wenn die Einsätze raus wären,müßte man an die Seile rankommen,die Schnapper liegen vor dem Kühlergrill,oder hast eine Klimaanlage?Beim rechten ist es wahrscheinlicher schwieriger,da würde ich versuchen mir einen Draht so zu biegen ,das ich das Seil damit etwas ziehen kann.
Wie der Draht sein müßte würde ich mir bei einem anderen Zetti ausmessen.Du meinst doch mit Schnapper,die beiden Verriegelungszapfen,wieso würdest du bei
offener Haube da nicht rankommen?
Reinhard
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Re: Motorhaube
Beitragvon capefear » 07.07.2013 22:13
@Stefan: Schön mal wieder von dir zu lesen! ;-) Nein, das Seil ist nicht gerissen. Spannung ist drauf, aber man zieht das Seil gefühlt in die länge. Also es lässt sich nicht entriegeln...
@Detlef: :mrgreen: Deine Hilfe brauche ich wo anders, wenn du weist was ich meine... ;-) Ich hoffe du verstehst da mehr, als von öffnen der Motorhaube! :-)
@Reinhard: Jup, habe Klimaanlage.
Also die Nieren bekommt man nicht so ohne weiteres raus.... soviel weis ich.
Muss mal schauen ob es mit nem Draht klappen könnte.
Problem ist, ich muss die Motorhaube aufkriegen, da seit heute die Motorleuchte aufleuchtet. Merken tu ich nix, weder beim Starten noch beim Fahren. Hab nur gemerkt, das er heute beim ersten Start etwas nach Benzin gerochen hat...
Werde mal den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen... evtl wars nur einmalig...
Re: Motorhaube
Beitragvon Bernd52 » 07.07.2013 22:16
an den rechten Verschluss (in Fahrtrichtung gesehen) kommt man mit Mühe durch den Grill. Den kann man nach vorn abziehen - evntl. brechen dabei aber Kunstoffnasen ab. An den linken Verschluss kommst du m. E. nur durch den Scheinwerfer - dieser muss dabei dran glauben! Der Spass ist also nicht ganz billig.
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot], Trendiction [Bot] und 2 Gäste
