Lenkung schwergängig - Kreuzgelenk tauschen oder schmieren?
Beitragvon Alpen-Andi » 18.06.2013 23:28
Hallo allesamt,
die Lenkung bei meinem Bimmer ist seit gut zwei Wochen schwergängig.
In der geraden Lenkradstellung noch nicht, aber dann so ab 45° immer wieder mal schwerer (wie wenn die Servo ausfallen würde), dann wieder leichter. Immer abwechselnd.
Vor ein paar Tagen kam ein knarrendes Geräusch beim Lenken hinzu.
Heute hab ich das Kreuzgelenk vorne links mit WD40 (Krichöl) gefettet.
Alle Probleme behoben!
So heißt das jetzt, dass das Gelenk gewechselt werden muss?
Oder wars nur verdreckt und musste mal geschmiert werden?
Gruß,
der Andi aus den Alpen
Alpen-Andi
Themen: 30
Bilder: 27
Z3 roadster 1.9i
Re: Lenkung schwergängig - Kreuzgelenk tauschen oder schmier
Beitragvon Maks » 19.06.2013 07:35
Wenn du dir sicher bist, dass es tatsächlich das Kreuzgelenk ist, dann muss es raus. Das Teil hat eine Lebensdauerschmierung und wird normal nicht abgeschmiert.
Ich hätte allerdings auf Lenkgetriebe oder Servopumpe getippt. Bist du sicher, das es kein zeitlicher Zufall war das nach dem Schmieren alles ok war?
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon Alpen-Andi » 19.06.2013 08:32
Bin mir sicher:
Lenkung war zuerst noch enorm schwergängig und hat geknarrt.
Als dann das WD40 draufgesprüht wurde, hab ich ein paar mal hin und hergelenkt und dann hat man schon nichts mehr gemerkt.
Bin gerade 60 km gefahren, nichts gemerkt!
Außer ein " Klicken" hin und wieder in Kurven, dass wird wohl das beschädigte Gelenk gewesen sein.
Gruß,
Andi
Alpen-Andi
Themen: 30
Bilder: 27
Z3 roadster 1.9i
Beitragvon Maks » 20.06.2013 08:08
Dann würde ich es austauschen. Wenn sich im Gelenk ein Lager auflöst, könnte das ja im schlimmsten Fall auch blockieren oder auseinander fallen. Das ist vielleicht nicht sehr wahrscheinlich, aber ich hätte ein ungutes Gefühl damit herum zu fahren. Schmieren ist definitiv nicht normal und kaschiert vermutlich nur das ursächliche Problem.
Maks
Beitragvon z3mc » 20.06.2013 08:54
Moin,
gibt es eigentlich beim Kreuzgelenk oder beim Lenksystem im allgemeinen Teile bei denen es Sinn macht sie durch höherwertige als die Serienteile zu ersetzten?
Viele Grüße
Gerd
z3mc
Themen: 14
M coupe (1998)
Beitragvon Maks » 20.06.2013 18:08
Eigentlich nicht, da auch die Serienteile an der Stelle selten kaputt gehen. Somit besteht kein Markt für verbesserte Ersatzteile.
Maks
