Bremsen vorne schleifen
Beitragvon Iserlohnerzzz » 09.06.2013 09:37
Hallo zusammen!
Ich habe bei meinen 2.8er Bj. 99 das Problem das immer wieder die Bremsen vorne schleifen und dann entsprechend heiß werden.
Sobald die Bremse (mal rechts, mal links) wieder abgekühlt ist, ist sie normal gängig.
Das ganze geschieht immer wieder mal bei normaler Fahrweise.
Die Bremsschläuche scheinen auch in Ordnung zu sein.
Kennt noch jemand dieses Problem????
Iserlohnerzzz
Z3 roadster 2.8 (03/1999)
Re: Bremsen vorne schleifen
Beitragvon norbertzzz » 09.06.2013 09:59
heiß werden alle Bremsscheiben, da die Energie ja umgewandelt wird. :wink:
Spass beiseite, kann an den Rücklaufbohrungen liegen, beginnende Verstopfung selbiger. Würde mal die Bremsflüssigkeit wechseln und die Kolben der Bremssattel beider Seiten auf Gängigkeit hin überprüfen! :idea:
Sind die Bremsscheiben schon blau angelaufen? Dann sollten die gegen neue getauscht werden. Aber vorher auf jeden Fall das Grundproblem beseitigen!
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Beitragvon Iserlohnerzzz » 09.06.2013 10:08
norbertzzz hat geschrieben:. Würde mal die Bremsflüssigkeit wechseln .....
Hallo Norbert,
Danke für den Tip mit den Rücklaufbohrungen, aber warum die Bremsflüssigkeit wechseln? Ich dachte immer die wird im Laufe der Zeit eher zu dünn weil sie Wasser zieht?
Iserlohnerzzz
Beitragvon norbertzzz » 09.06.2013 10:20
ja, die Bremsflüssigkeit nimmt im Laufe der Zeit Wasser auf, dadurch verschiebt sich die Sidetemperatur.
Ebenso werden Schmutzpartikel aufgenommen, die sich bilden. Fast wie beim Menschen in den Arterien ... ! Daher ist wirklich die Herstellerempfehlung zu beachten und regelmäßig die Bremsflüssigkeit zu tauschen! Kann lebenswichtig sein! :twisted:
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
