Ausbau drittes Bremslicht
Beitragvon feanor » 07.02.2013 15:47
zu aller erst:
Ich weiß, dass es hierzu Threads zu genüge gibt- in keinem habe ich jedoch eine Antwort auf mein Problem gefunden.
Von daher bitte um Nachsicht und nun zu meiner Frage:
Ich bekomme die verdammte Leuchte nicht raus um das Gummi zu wechseln.
Was ich bisher gemacht habe:
1) Innere Abdeckung abgezogen
2) 2x Kreuzschraube rausgedreht
3) 2x Torxschraube rausgedreht
4) Stecker abgezogen
5) Platine abgenommen
6) ???
Mir kommt hier entgegen der anderen Threads nichts "von selber entgegen" - weder von innen, noch von außen. Ich kann das rote Plastik außen nicht abziehen und ich kann innen die, ich nenne es mal Plastikfassung, nicht rausziehen.
An dieser Fassung meine ich insg. ca. 5 Klips zu erkennen - diese geben aber nur sehr wenig nach und bewirken nur minimalst, dass ich von außen das rote Plastik biegen kann.
Also bevor ich jetzt was abreiße, zerkratze oder abbreche:
Wie bekomme ich diese Plastikfassung innen und das rote Plastik außen auseinander, so dass ich den Gummi wechseln kann???
Vielen Dank im Voraus!
VG
Dirk
feanor
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (03/1997)
Re: Ausbau drittes Bremslicht
Beitragvon z3-780 » 07.02.2013 17:05
Hallo Dir,
Bis 5 warste schon :thumpsup:
Wenn du von Innen schaust hast du einen schwarzen Rahmen der Klammerpunkte hat, zusammendrücken und du kannst diesen Rahmen nach unten vom Glas lösen. ( das Glas rastet in den Rahmen ein )
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon feanor » 07.02.2013 17:29
Hallo Hans,
Vielen Dank für die rasche Antwort
:2thumpsup:
war wohl zu zimperlich mit den Klammern - ging dann ganz leicht mit dem nächsten Versuch und dem Wissen, dass es das tatsächlich sein muss.
Dummerweise war eine der Klammern kaputt - lt. Teilekatalog 30€ - klar das dass jetzt teuer ist, aber 85€ (http://www.online-teile.com) ist schon happig.
Naja, Ursache gefunden und dann durch...
nochmals Danke für die Hilfe
:2thumpsup:
VG
Dirk
feanor
Bilder: 6
Beitragvon z3-780 » 07.02.2013 17:51
Hallo Dirk,
Nix dafür :thumpsup:
Endlich mal wieder eine Rückmeldung!!!!!!
Gruß Hans :2thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GeWo-Z3 und 4 Gäste
