Griffleiste Coupe 3.0 tauschen in nicht-Chrom
Beitragvon bananos » 16.01.2013 16:21
heute angemeldet und hier schon die erste Frage, da ich hierzu nichts gefunden habe: Die typische 3.0 - Griffleiste an der Heckklappe ist das einzige Chromteil am Wagen, würde die gern gegen eine schwarze tauschen.
Bisher nur Themen gefunden, die den Tausch auf diese Leiste beinhalten.
Das Teil No 51 22 8 399 413 ist im ETK direkt bei der Griffleiste aufgeführt, ist das eventuell diese Griffleiste in Nicht-Chrom? Wenn jemand hiervon Ahnung hat, bitte Info. Falls das so herum schonmal behandelt wurde, bitte ebenfalls Info.
Vielen Dank vorab. Fahrzeugvorstellung folgt selbstredend... :)
bananos
Z3 coupe 3.0i (08/2000)
Re: Griffleiste Coupe 3.0 tauschen in nicht-Chrom
Beitragvon MiniMika » 16.01.2013 16:22
Moin,
nur der 2,8er hatte die Griffleiste in schwarz, und die war (oder ist) etwas kleiner.
Michael
Tante Edit: Das müsste dann die sein 51 22 8 399 413
MiniMika
Themen: 48
Bilder: 73
Beitragvon bananos » 16.01.2013 16:40
Moin,
danke für die schnelle Antwort.
Dass der 2.8 die in schwarz hatte, ist mir klar.
Im Katalog sind unter Griffleiste zwei aufgeführt, eine in Chrom.
Die Frage lautet, was ist dann die andere mit o.g. Teilenummer.
Schau mal hier:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... trunk_lid/
Danke ;-)
edit: oh ja, wer lesen kann... hat sich trotzdem nicht erledigt:
Kann man problemlos wechseln, hatte was von unterschiedlichen Durchmessern fürs Schloss gelesen...
bananos
Beitragvon bananos » 05.02.2013 13:41
hallo Leute,
muss hier noch einmal nachfragen:
a) hat noch keiner die Chromleiste des 3.0 gegen die vom 2.8 getauscht?
-> plug & play oder gab es da eine Evolution beim Schloss o.ä.?
b) Heckklappenschloss bleibt hängen, lässt sich manchmal nicht mehr öffnen (mechanisch). Würde hier auf Gestänge tippen, Stellmotor allerdings auch nicht immer zu hören. Nun hat der Scheibenwischer auch den Geist aufgegeben -> tippe auf Kabelbruch, werde den Kabelbaum mal untersuchen.
Hängt die Pumpe für Wischwasser hinten auch an dem Kabelbaum oder ist die anders angesteuert?
Danke für Eure Info.
bananos
Beitragvon Fisch1958 » 05.02.2013 15:20
also bei mir kommt das Wischwasser von vorne da gehen 2 Schläuche ab, ein für Vorne und ein für Hinten, in der Heckklappe gibt es keine Wischwasserpumpe. Wenn man die Griffleiste einfach so tauschen kann, dann hab ich ne Schwarze die oben mit Carbonfolie beschichtet ist, bei Interresse kann ich ein Foto einstellen, könnten wir dann ja tauschen, ich steh mehr auf Chrom als auf Schwarz.
Gruß JOhann
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Z3 coupe 2.8 (08/1999)
Beitragvon KaiHawaii » 06.02.2013 08:50
Hallo Johann.
Warum lackierst Du sie nicht einfach.
Eine Dose Haftgrund und eine Dose Matt-Schwarz.
Da hast Du für 15€ Deine Wunschleiste.
Nur ein Tipp :wink:
Gruß Kai
KaiHawaii
Themen: 52
Bilder: 22
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon wudda » 06.02.2013 13:33
ich hätte eine originale schwarze vom 2,8 Coupe zum Tauschen.
Bernd
wudda
Beitragvon Fisch1958 » 06.02.2013 16:09
Hallo Kai,
ich wollte ja ne Verchromte, bananos will ne schwarze !.
Gruß Johann
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Beitragvon bananos » 06.02.2013 18:45
@Johann, danke für Info, kriegst ne pn
danke auch allen anderen, nur fehlt mir die info, ob die Leisten austauschbar sind..
bananos
Beitragvon bananos » 12.02.2013 12:02
So, habe mir kurzerhand mal eine Dose plasti-dip besorgt und den Chromgriff überzogen. Ist (zumindest theoretisch) besser als lackieren, da "rückrüstbar".
Sieht gar nicht mal doof aus. Das nicht perfekte finish auf dem Chrom passt derzeit zum used-look des leicht dreckigen Lackes...
Aber ich denke mit einer weiteren Schicht auf dem nun deutlich griffigeren Grund sieht das gut aus, mir gefällt es zumindest und diese riesige Chromleiste ist fast unsichtbar
:D
Bilder folgen natürlich, nebst einer fälligen Neuvorstellung.
bananos
