Z3 1.9 BJ 1996 Bremsen hinten wechseln
Beitragvon michael85 » 28.08.2012 10:36
Servus zusammen :)
ich würde gerne bei einem 1.9 Z3 Baujahr 1996 die Bremsscheiben und Beläge hinten wechseln und wollte im Vorfeld fragen ob irgendwelche Besonderheiten zu beachten sind.
Ich habe gehört das man zum wieder eindrücken des Bremskolben ein Spezialwerkzeug benötigt, da sich dieser wohl durch Drehen und Druck reinbringen lässt. Vom E46 her kenne ich es "nur" mit Druck, also Bremskolben mit ner Stange o.ä. zurückzudrücken ohne drehen.
Ich habe mir die TIS die hier verfügbar sind schon angesehen, aber keine Antwort darauf finden können.
Falls Ihr Erfahrungen, Tipps, o.ä. bzgl Brems- und Belagwechsel an der HA habt dann teilt sie mir bitte mit.
Vielen Dank im voraus & Viele Grüße
Michael
michael85
Re: Z3 1.9 BJ 1996 Bremsen hinten wechseln
Beitragvon boarderliner » 28.08.2012 12:49
Hallo Michael,
Spezialwerkzeug brauchst Du nicht, Kolben müssen nicht gedreht werden.
Handbremse hat eigene Beläge, diese musst du zurückdrehen (durch die Bohrung der Bremsscheibe) mit einem Schraubendreher, damit die Scheibe runtergeht.
Aber, wie hier schön öfters geschrieben, wenn Du dich nicht gut auskennst, besser machen lassen...
Gruß Uwe
boarderliner
Z3 roadster 1.9 (11/1996)
Beitragvon joe612 » 28.08.2012 13:21
Geht exakt genauso wie beim e46. Einfach nach getaner Arbeit zurückdrücken. Handbremse nicht anziehen, dann geht die Scheibe auch runter ohne die Backen zurück zu drehen.
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon capefear » 28.08.2012 18:52
Ist das noch die erste Bremsescheibe hinten?
Dann bereite dich vor, das die Handbremse auch zu machen ist. Bzw mach siegleich mit.
Aber mit Null Ahnung ----> Fachmann ran lassen!
Beitragvon joe612 » 28.08.2012 21:20
Sorry aber wo steht denn schon wieder dass er keine Ahnung hat??? Er schreibt doch explizit ob es genauso geht wie beim e46 -> klingt nach Erfahrung.
Handbremsbacken hängen sehr vom Vorbesitzer ab....würde ich persönlich nicht vorab kaufen
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon capefear » 29.08.2012 19:04
joe612 hat geschrieben:Sorry aber wo steht denn schon wieder dass er keine Ahnung hat??? Er schreibt doch explizit ob es genauso geht wie beim e46 -> klingt nach Erfahrung.
Vorher kaufen ---> Nein!
Vorbereiten das es passieren kann ---> JA!!!
Das mit dem Fachmann war ein gut gemeinter Rat falls er keine Ahnung hat, mehr nicht. Muss er ja selber wissen...
Beitragvon joe612 » 29.08.2012 22:15
Okay okay....Herwige der Ton nur häufig gleich sehr Rau wenn jemand mehr machen will als seine Haube Polieren...hatte wohl zu viel versucht zwischen den Zeilen zu lesen.
So wie es gemeint war ist die Aussage vollkommen korrekt :2thumpsup:
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon datenS » 03.09.2012 12:33
da der Z3 ja auch ein E36 ist bin ich vorletztes Jahr einfach nach dieser Anleitung vorgegangen:
http://www.mandio.de/motors/motorframe.htm
-> BrHA
Viele Grüße!
datenS
Beitragvon michael85 » 05.09.2012 10:08
ui, vielen Dank für die unerwartet große Resonanz :)
Naja, wie gesagt beim E46 kriegt mans mit n bisschen Geduld und evtl. noch einem der mithilft ganz gut hin - aber ich wollte halt vermeiden, den Z3 auseinanderzunehmen und dann beim Zusammenbau den Bremskolben nicht mehr reinzukriegen.
aber die Tipps und die bebilderte Anleitung sind echt top - wie gesagt vielen Dank an alle!!
michael85
