Außenschweller demontage?
Beitragvon pia123 » 18.06.2012 11:43
Hallo, bin neu bei Euch und habe folgende Frage:
Ich muß bei meinem Z3 Bj.10.96 die Außenschweller wegen Rost der sich darunter an den Wagenheberaufnahmen breit gemacht hat demontieren.
Die unteren Schrauben sind gut sichtbar, dann habe ich noch eine Schraube entdeckt wenn man die Tür auf hat vorne.
Wo befinden sich die restlichen Befestigungen und wie komme ich daran?
MfG
pia123
Z3 roadster 1.8 (10/1996)
Re: Außenschweller demontage?
Beitragvon PeterKro » 18.06.2012 12:34
sind ganz schön viele Schrauben...
Unter den Einstiegleisten, im Radhaus hinten bzw. unter der Radhausschale, unter dem "Unterkotflügel" unterhalb der Haube vorne, mehr fällt mir spontan gerade nicht ein.
Hier im Forum gibt´s eine Anleitung zum Download, einfach mal suchen.
Viel Erfolg!
PeterKro
Themen: 214
Bilder: 40
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Beitragvon pia123 » 18.06.2012 13:54
Hallo Peter,
ich nochmal wegen der Schwellermontage.
Im forum kann ich nichts finden, habe alles durchsucht!
MfG Rainer
pia123
Beitragvon Al Jaffee » 18.06.2012 13:56
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon pia123 » 18.06.2012 14:04
Super,
recht herzlichen Dank,
jetzt muß es klappen
MfG Rainer
pia123
Beitragvon andreasZ3 » 18.06.2012 17:48
...gibt es denn auch eine Anleitung zum Ausbau der Radhausverkleidungen?
(konnte nichts finden)
andreasZ3
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (08/1996)
Beitragvon PeterKro » 18.06.2012 21:01
Andreas, einfach alle Schrauben rausdrehen... 8)
Ne, mal im Ernst, ist eine mühselige Arbeit, lohnt sich jedoch. Unter den Verkleidungen sammelt sich der Straßenschmutz und treibt bei Regen und Schnee sein Unwesen an den Blechteilen.
Hinten sind´s (aus der Erinnerung heraus) fünf Schrauben, vorne deutlich mehr.
Dazu kommt, dass vorne z.T. Muttern aus Kunststoff verbaut sind, die man ruckzuck rundgedreht hat (dann hilft nur noch die Zange oder der Lötkolben).
Und eine Sonderproblem bei Autos mit DSC, beim Lösen einer Verschraubung kommt man an den Geber, anschließend leuchten (zumindest bei mir) die ABS- und die DSC-Warnleuchte (Rückstellung bei BMW notwendig...).
Ich habe bei meinen beiden bisherigen Zetti´s jeweils die rostigen Schrauben getauscht, ist für das aktuelle Auto auch geplant. Der Preis der Schrauben hat sich sei November mal eben um Faktor 4(!!!) von 13 auf 52 Cent erhöht. In Summe überschaubar, absolut aber schon heftig.
PeterKro
Themen: 214
Bilder: 40
Beitragvon Zweikommaacht » 04.01.2015 18:37
PeterKro hat geschrieben:Sonderproblem bei Autos mit DSC, beim Lösen einer Verschraubung kommt man an den Geber, anschließend leuchten (zumindest bei mir) die ABS- und die DSC-Warnleuchte (Rückstellung bei BMW
Kann mir einer einen Tip wegen dem Ausbau der Radhäuser geben. Ich möchte morgen evtl. einen Schweller entrosten...
Ich war heute schon dran, musste dann aber abbrechen weil mir die Zeit davon gelaufen ist. Das mit dem Entrosten ist leider etwas mehr, als Ich möchte :?
Lg :D
Zweikommaacht
(06/1999)
Beitragvon neuling » 04.01.2015 18:50
Zweikommaacht hat geschrieben:
Lg : [F/K] Einbauanleitung Schmutzfänger vorne
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 04.01.2015 18:55
Ich denke Schmutzfängeranbau wird da nicht weiterhelfen :pssst:
evtl das [F/K] Einbauanleitung Seitenschweller
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Kamikatze, uberMetrics [Bot] und 1 Gast
