Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meinen Bremsen, das nur sporadisch auftritt. Wenn ich leicht abbremse höre ich plötzlich ein ziemlich lautes Brummen im Innenraum. Zusätzlich gibt das Bremspedal ein Stück nach. Wenn der Wagen zum Stillstand gekommen ist verschwindet das Geräusch und das Pedal kommt wieder ein Stück zurück. Das Brummen bleibt auch bestehen, wenn ich den Fuß ganz von der Bremse nehme und hört erst auf wenn der Wagen zum Stillstand gekommen ist.
Als das Problem das erste mal Auftrat ging die ABS-Leuchte an. Nach Motor aus- und wieder einschalten war die Leuchte aus und blieb auch aus als das Geräusch erneut auftrat.
Bremsscheiben und Beläge sind alle OK.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Matze
