Lose Feder/Schnurr am Verdeck
Beitragvon Fl0hs4ck » 06.06.2012 22:22
hab seit Montag mein ZZZ, siehe Smalltalk "Neuling am Bodensee".
Nun hab ich folgendes Bemerkt, am Verdeck sind beidseitig lose Federn und Schnürre. Nehme an das Verdeck wurde mal erneuert, und nicht richtig eibgebaut. Vorbesitzer erwähnte nur das die Heckscheibe gewechselt wurde.
Siehe hier:
Ausserdem würde mich interessieren wie ich das Verdeck am besten neu imprägniere. Im Auto war noch ein Fläschen Imprägniermittel von BMW, allerdings steht drauf das die ganze Flasche auf 2,5l verdünnt werden soll. Flasche ist nur noch bissl was drinn, wieviel brauch ich da denn?
Fl0hs4ck
Z3 roadster 1.8 (09/1999)
Re: Lose Feder/Schnurr am Verdeck
Beitragvon Sperre » 06.06.2012 23:39
Die Feder muss mit der Schnur verbunden werden und über die Rolle, die im oberen Bild am unteren Bildrand zu sehen ist, geführt werden.
Das löst sich manchmal oder scheuert durch.
Dann muss man die Schnur verlängern.
Funktion: Zieht das Verdeck an der Ecke etwas strammer.
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Traumwagen » 07.06.2012 12:01
Diese Feder habe ich auch bei mir entdeckt und behoben. Wenn du die Schnur am Verdeck betrachtest, befindet sich in der Naht eine kleine Metallhalterung. Diese kannst du zurückschieben und herausnehmen. Anschließend habe ich mir 1,5 mm Nylonschnur besorgt (nicht dicker sonst kommst du nicht durch die Führung). Wenn du die Halterung etwas aufbiegst, kannst du die Schnur durchführen und mit der Feder verbinden. Zusätzlich habe ich die Schnurenden noch mit einem kleinen Metallklipp zusätzlich gesichert.
Somit hast du das Innenverdeck wieder optimal gespannt und das Verdeckgelenk ist von innen auch nicht mehr zu sehen.
viel Spaß beim Basteln.
Frank
Traumwagen
Bilder: 25
Z3 roadster 1.9i (09/2001)
Beitragvon Frau-auf-tour » 29.08.2019 16:39
Hallo, ich habe mich heute im Forum angemeldet und es hat sich schon gelohnt. Wenn „Traumwagen“ nicht geschrieben hätte, das ich dieses kleine Teil am Verdeck durch zurückschieben heraus nehmen kann....ich wäre da nie drauf gekommen. Es war zwar ein wenig Fummelei das alte zerrissenen Band rauszuholen, aber ich habe es geschafft .Jetzt habe ich das ganze mit Angelleine befestigt...mal sehen wie lange es hält :)
Frau-auf-tour
Z3 roadster 1.9 (07/2000)
Beitragvon chriszz3003 » 29.08.2019 17:40
Hallo und herzzzlich willkommen. die Angelschnurmethode hatte ich anfangs auch gemacht, sah aber nicht wirklich toll aus. Daher hab ich mit 2mm Lederband und je einer Pressöse das Band verlängert. Sieht so fast Original aus. Jemand aus dem Forum hatte das ähnlich mit Hutgummi gemacht. Es gibt also diverse Methoden für die Verdeckfeder.
chriszz3003
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon D3nnis. » 02.11.2023 21:10
ich habe auch seit kurzen einen Z3, ich habe heute auch die losen Federn und Schnüre entdeck. hätte mal jemand ein Bild wie es wirklich gehört, bevor ich das was falsch zusammenbaue :)
Danke Dennis
D3nnis.
1 Jahr Mitgliedschaft
M roadster (04/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
