Unwucht Bremse, Lenkradflattern
Beitragvon Fubak » 07.03.2012 15:34
wie im Titel bereits geschrieben, habe ich seit einigen Tagen hin und wieder ein Zittern im Lenkrad.
Ich bringe das mit meinen Bremsen in zusammenhang, da es nur auftritt
wenn die Bremse warm ist.
Ich fahre beispielsweise eine Landstraße entlang, biege ab, bremse bewußt spät und dementsprechend stark.
Nach dem abbiegen habe ich ein zittern auf der Lenkung, welches nach 2-3km fahrt, ohne die Bremse zu betätigen, komplett wieder verschwindet.
Um diesen Effekt zu erreichen muß ich vorher schon einige male mäßig gebremst haben, um eine gewisse Grundtemperatur zu erreichen.
Nicht das meine Fahrweise hier falsch interpretiert wird, ich breche mit meinem Zetti nicht rum wie blöde. Das ganze passiert wenns mal ein bischen flotter sein darf.
Ich hab vor ca. 3000 km, bzw. im November, die Bremse vorn selbst gemacht. Scheiben und Beläge von ATE.
Und bis vor ein paar Tagen war alles gut.
Was meint ihr zu dem Thema?
Andreas
Fubak
Z3 roadster 2.0 (05/2000)
Re: Unwucht Bremse, Lenkradflattern
Beitragvon Maks » 07.03.2012 22:05
Es könnte ein Bremssattel fest sein. Ließen sich die Bremskolben leichtgängig zurück drücken als du die Bremsen gewechselt hast?
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon Fubak » 07.03.2012 22:21
Der linke hat sich tatsächlich etwas zickig verhalten.
Aber hilf mir doch mal auf die Sprünge was den Zusammenhang angeht.
Die Scheiben scheinen ja nicht Generell verzogen zu sein.
Das "Rütteln" kommt ja erst mit zunehmender Temperatur.
Ich bin vorhin ganz vernünftig 25 km gefahren, und alles war i.O.
Fubak
Beitragvon Maks » 07.03.2012 22:27
Du schreibst ja, dass es nach einer starkeren Bremsung 2-3 km braucht, bis das Zittern wieder weg ist. Das ist ein klares Zeichen das die Bremse nicht frei läuft, bzw. länger braucht bis sie frei ist. Ich vermute die Bremse schleift generell und das Zittern kommt nur durch die steigende Bremsscheibentemperatur.
Wetten, dass du links mehr Bremsstaub auf der Felge hast, als rechts?
Maks
Beitragvon Malteser » 08.03.2012 01:13
Fubak hat geschrieben:Die Scheiben scheinen ja nicht Generell verzogen zu sein.
Das hat vermutlich nichts mit den Scheiben, sondern mit dem Bremszylinder zu tun. Hatte bei mir auch schon einen festen Bremszylinder. Gleiche Symptome wie bei dir, beim Belagwechsel ging der Bremszylinder nicht mehr rein.
Hab nen neuen Bremssattel reingebaut, original BMW. Seitdem ist wieder Ruhe. Kannst natürlich auch nen Rep-Satz kaufen.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon asiegmun » 08.03.2012 07:52
moin,
so ein ähnliches problem hatte ich auch mal allerdings nicht mit dem zzz.
bei mir waren es damals die scheiben, die sich verzogen hatten, man hörte beim langsam fahren immer so ein leichtes schleifgeräusch, beim bremsen dann war es beim leichten bremsen als wenn man im takt bremst und nicht kontinuierlich, beim stärkeren bremsen hat dann das lenkrad etwas gewackelt.
grüße
andreas
asiegmun
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon Fubak » 09.03.2012 15:14
Das klingt schonmal Plausibel.
Ich werd mir die entsprechende Seite mal vornehmen.
Fubak
Beitragvon Fubak » 22.03.2012 23:30
so, hab den Bremssattel vorne links gewechselt.
Scheint alles wieder gut zu sein. Ich bin noch nicht ganz viel gefahren, aber bis jetzt ist mir noch nichts Negatives aufgefallen.
Die Manschette am alten Kolben saß an einer Stelle nicht richtig und deshalb
war der Kolben angerostet.
Vielen Dank für die Tips.
Andreas
Fubak
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
