Querlenker aus M Fahrwerk
Beitragvon Balu » 04.03.2012 15:49
Halllo zusammen,
gibt es für die Original BMW M Querlenker lose Traggelenke? Im ETK finde ich nur komplette Querlenker.
Viele Grüße
Chris
Balu
Re: Querlenker aus M Fahrwerk
Beitragvon joe612 » 04.03.2012 15:53
Nö - lassen sich nur bei Zubehör-QL austauschen, bei BMW musst du nen ganzen QL nehmen
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon KISSCS6 » 04.03.2012 19:08
Hi !
Beim M kannste die vom E30 nehmen. Aber beim Tausch Einbaulage beachten(Halbmond im Traggelenk) und nach Möglichkeit nur Lemförder oder Meyle, kein Billigschrott.
AXEL
KISSCS6
M coupe (1998)
Beitragvon M-Powa999 » 31.03.2012 18:09
Hallo.
Der Ql meines Z3M 97' war gebrochen, daraufhin besorgte ich mir gebrauchte und kaufte bei eBay Traggelenk und Führungsgelnk für M3 3.2 E36, weil in der ETK steht das M3 3.2 und Z3m die gleichen Ql haben.
Das mittlere Traggelenk passt, aber das äußere Führungsgelenk hat 49mm Durchmesser anstatt 41 bei meinem Ql!
Frage ist warum haben alle Führungsgelenke für M3 3.2 49mm Durchmesser anstatt 41mm meines Ql?
Ich habe mir noch andere Ql vom 97' M3 besorgt aber die haben auch 41mm
Welche muss ich kaufen?
Vielen Dank im voraus..
M-Powa999
Themen: 23
M roadster (06/1997)
Beitragvon M-Powa999 » 01.04.2012 17:53
Die vom E30 scheinen zu passen, aber leider haben diese wiederum eine andere Höhe :
Z3M: 80mm
E30: 53mm
Was nun?
M-Powa999
Themen: 23
Beitragvon KISSCS6 » 01.04.2012 18:20
80mm sind die E36 Gelenke hoch, die haben aber mehr Durchmesser und passen beim M nicht. Es gibt aber genug Nasen die die bei ebay für den M anbieten.
Axel
KISSCS6
M coupe (1998)
Beitragvon RST Driver » 06.04.2012 03:22
M-Powa999 hat geschrieben:Hallo.
So richtig in der Mitte durch?! :shock:
Gruß,
Phil
RST Driver
M coupe (09/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
