Qietschen hinten rechts // Dauerfrost schuld?
Beitragvon Schnitzel » 13.02.2012 11:19
Hallo Zusammen,
ich habe seit Beginn der "extremen" Kälte auf der Beifahrerseite hinten rechts am Rad ein Quietschen.
Das Geräusch tritt ab einer Geschwindigkeit von 30 km/h auf. Es tritt aber nur sporadisch auf. Muss ich mir ernsthafte Gedanken machen oder ist aufgrund des Dauerfrostes etwas eingefroren?
Fritz
Schnitzel
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Qietschen hinten rechts // Dauerfrost schuld?
Beitragvon Al Jaffee » 13.02.2012 11:42
Wenn etwas eingefroren wäre würde es sich nicht mehr bewegen.
Wahrscheinlich sind es die Gummis an der Hinterachse die bei der Kälte steifer
als bei Normaltemperaturen sind und deshalb das Quietschen anfangen.
Apropos Kälte:
Bei meinem T-Car sind die Dämpfer steif bis das Öl in ihnen durch
die Belastung nach ein Paar 100 Metern dünnflüssiger wird.
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon joe612 » 13.02.2012 16:33
Wahrscheinlich die Tonnenlager hinten welche nicht mehr ganz "frisch" sind...
Habe ich an meinen Winterautos (3er compact) auch beide mal gehabt.
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Hessenspotter » 14.02.2012 22:21
Quietscht es auch wenn du per Hand drauf drückst? Ist bei mir mein Domlager, das Geräusch ist nervtötend und je kälter desto schlimmer :)
Hessenspotter
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot], talZeit und 1 Gast
