Kunststoffmutter Radhausiverkleidung VA sitzt fest
Beitragvon PeterKro » 27.09.2011 20:40
im Rahmen der Grundreinigung meines Zettis wollte ich heute Abend die Radhausverkleidung vorne herausnehmen, um drunter zu putzen, Problemstellen mit Mike Sander - Fett zu bearbeiten und die rostigen Schrauben zu tauschen.
Die 9 Stück 8er Schrauben gingen problemlos raus, die Kunststoffmutter (10 mm) an der Verkleidung der beiden elektrischen Bauteile (Bremsbelagverschleißanzeige? und?) sitzt jedoch fest. Der 10 er Steckschlüssel dreht gleich über, der 9 er passt nicht. Die Mutter ist aus hellem Kunststoff gefertigt und hat (wenn ich es richtig sehe) ein Innengewinde aus Metall. WD40, Kombizange und viel Geduld haben nicht funktioniert, hat jemand einen guten Tipp für mich?
Danke vorab!
PeterKro
Themen: 214
Bilder: 40
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Re: Kunststoffmutter Radhausiverkleidung VA sitzt fest
Beitragvon zettischrauber » 28.09.2011 06:16
ich benutze einen großen Seitenschneider und zertrenne die Mutter.
Sobald der Kunststoff einen Riss hat, lassen sie sich gut lösen.
Diese Schrauben nie mit Gewalt öffnen! Das Problem sind die Schweißbolzen, auf denen die Schrauben sitzen. Sind die Gewinde rostig, drehst Du eher den Bolzen ab, als das sich die Mutter löst.
Auch neue Muttern mit viel Gefühl aufschrauben und dabei Fett benutzen.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon PeterKro » 28.09.2011 21:40
Oliver / Zettischrauber, vielen Dank für den Hinweis.
Mit dem Lötkolben habe ich die Mutter "geöffnet" und konnte sie dann mit der Zange entfernen.
Danach ließ sich die Verkleidung entfernen und das Radhaus gründlich reinigen. Na ja, darüber kann sich dann ein künftiger Käufer freuen, ich suche (wie bereits erwähnt) nach einem guten 3,0 Liter.
PeterKro
Themen: 214
Bilder: 40
Mitglieder in diesem Forum: Bytespider [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
