Kontrolleuchte Bremsbeläge
Beitragvon DäPitter » 25.07.2011 16:20
Guten Tag Zusammen, an meinem Z3 Bj. 2000 leuchtete die Kontrolleuchte der Bremsbeläge. Ich habe die Scheiben und Klötze erneuert (das war auch höchste Zeit ) und trotzdem ist die bekannte Leuchte immer noch. Kann mir einer sagen was der Grund dafür sein kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe
DäPitter
Re: Kontrolleuchte Bremsbeläge
Beitragvon eisi » 25.07.2011 17:03
ich kenn das Phänomen daher, dass der Kontaktstecker entweder
- als "alter" wieder verwendet worden ist bzw.
- keinen ordentlichen Kontakt im Steckplatz hat
Die Kontrollleuchte besagt, dass mit dem Stromfluß etwas nicht in Ordnung ist.
I.d.R. hast Du dann irgendwo Masseschluß...
Event. ist eine der Isolierungen der beiden Kabel beschädigt worden.
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon muhaoschmipo » 25.07.2011 18:28
Den Stecker hab isch auch schon zerstört...für 10€ gibts nen neuen, da würd ich nicht anfagen zu basteln
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon JayJay » 25.07.2011 19:36
Den Dingern trau ich eh nicht. es ist jeweils nur ein Sensor pro Achse verbaut, sollten die Scheiben aber bei der gegenüberligenden Seite runter gefahren sein, zeigen sie nichts an.
JayJay
Themen: 98
Beitragvon zettdrei11 » 25.07.2011 20:15
JayJay hat geschrieben:Den Dingern trau ich eh nicht. es ist jeweils nur ein Sensor pro Achse verbaut, sollten die Scheiben aber bei der gegenüberligenden Seite runter gefahren sein, zeigen sie nichts an.
Hallo Jürgen
also die Warnkontakte zeigen nicht den Verschleiss der Scheiben an, sondern der Beläge - und ein Kontakt pro Seite ist völlig ausreichen, so extrem wird sich kein Belag einseitig abnutzen - es sei denn ein Sattel klemmt und das bemerkt man ohne Kontakt....
zum Themenstarter...
erneuere den Kontakt und alles wird gut....
Zuletzt geändert von zettdrei11 am 25.07.2011 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DäPitter » 25.07.2011 20:31
Vielen Dank Euch allen, werde den Kontakt erneuern und hoffe das es dann ok ist. Ist schon ein komische Gefühl mit brennender Lamape zu fahren obwohl ich weiß dass alles ok ist. Stimmt schon daß die Lampe den Verschleiss der Bremsklötze anzeigt. Waren in meinem Fall auch richtig runter.
Also nochmals vielen Dank
Peter
DäPitter
Beitragvon zettdrei11 » 25.07.2011 20:41
DäPitter hat geschrieben: Waren in meinem Fall auch richtig runter.
Peter
User "eisi" hat getextet was genau dann passiert ist, und keine Sorge, da Du neue Beläge drauf hast kannst Du vorerst unbesorgt fahren.....
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 7 Gäste
