Scheinwerfer völlig verstellt? Bitte um schnelle Hilfe
Beitragvon JRK » 16.05.2011 20:12
Hallo Leute,
eine etwas dringliche Angelegenheit, denn mit falsch eingestelltem Licht wird man schnell zur Gefahr...
Ich habe die Leuchtweitenregulierung auf der Fahrerseite getauscht. Soweit so gut. Jetzt ist aber der Lichtkegel der Fahrerseite höher als der der Beifahrerseite. Ist das normal? Bin jetzt völlig verwirrt. Sieht in etwa so aus:
Grüße,
Moritz
JRK
Themen: 136
Re: Scheinwerfer völlig verstellt? Bitte um schnelle Hilfe
Beitragvon Siegtaler » 16.05.2011 20:28
Hallo Moritz,
dann lass doch morgen direkt deine Scheinwerfer einstellen, kostet doch nicht viel (manchmal wird das sogar noch kostenlos als Service gemacht, jenachdem wie gut man die Werkstatt kennt). Alleine da rumdrehen bringt doch nichts, außer noch mehr zu verstellen.
Tim
Siegtaler
Bilder: 6
Beitragvon JRK » 16.05.2011 20:31
Okay, also der eine ist verstellt.
Blöde Frage vielleicht, aber wie konnte das passieren bzw. wie werden die dann eingestellt? Muss dafür der Scheinwerfer demontiert werden?
JRK
Themen: 136
Beitragvon Siegtaler » 16.05.2011 20:49
Ne, die Scheinwerfer haben Einstellschrauben.
Die Werkstätten haben ein Meßgerät da, welches einfach vor die Scheinwerfer kommt und anhand dessen die deinen Lichtkegel 100%ig einstellen können. Im Rahmen vom Lichttest jeden Herbst ist diese Einstellung kostenlos, wie gesagt in einigen Werkstätten ist das auch im restlichen Jahr kostenlos, woander musst du vielleicht mal 5 oder 10 Euro abdrücken.
Tim
Edit:
So sieht das Gerät aus: :mrgreen: :mrgreen:
Zuletzt geändert von Siegtaler am 16.05.2011 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Siegtaler
Bilder: 6
Beitragvon JRK » 16.05.2011 20:51
Okay gut.
Aber kaputt gemacht habe ich da jetzt nichts? Ich frag mich nämlich immer noch, wie das sein kann, dass der Lichtkegel völlig verstellt ist, nur weil ich den alten Leuchtweitenregulierer raus und den neuen reingedreht habe...
Grüße und Danke!
JRK
Themen: 136
Beitragvon Siegtaler » 16.05.2011 21:09
Nunja, verstellen geht sehr schnell. Du hast ja schliesslich den alten LEUCHTWEITENregulierer rausgedreht und hast den neuen LEUCHTWEITENregulierer eingebaut und hast jetzt eine falsche LEUCHTWEITE :mrgreen:
Ich denke nicht das du was kaputt gemacht hast.
Tim
Siegtaler
Bilder: 6
Beitragvon Kalli90 » 17.05.2011 07:05
Warum hat meine werkstatt nicht so angestellte ?? :mrgreen:
Kalli90
Themen: 45
Z3 roadster 1.9 (02/2002)
Beitragvon Sperre » 17.05.2011 07:43
Die Leuchtweitenregulierung hakt mit einem Kugelkopf in den Reflektor ein.
Wenn Du beim Wechsel den nicht einrastest, dann leuchtet der Scheinwerfer wie bei Dir beschrieben.
Das Einrasten ist aber schwierig, da man von vorne nicht gegendrücken kann.
Oder Streuscheibe abbauen ???
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon JRK » 17.05.2011 15:41
BMW gab mir korrekt eingestellte Scheinwerfer und ich ihnen 3€ in die Kaffeekasse ;)
JRK
Themen: 136
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 2 Gäste
