Scheibenwaschwasser - Verlust durch die Scheinwerferdüse
Beitragvon cadlan » 18.04.2011 18:51
Hallo zusammen!
ich habe heute auf dem Weg zum Auto feststellen müssen, daß ich einen grossen Wasserfleck vorne unter meinem Auto habe. Bei näherem Hinsehen sieht man genau wie sich Wasser (Wischwasser) durch die Düse der Scheinwerferreinigungsanlage in der Stoßstange drückt (nur auf der Beifahrerseite). Dann läuft es die Stossstange runter und tropft auf den Boden.
Hat das schon einmal jemand von euch gehabt, bzw. kennt jemand den genauen Weg des Wassers vom Behälter zur Düse? Wo ist die Stelle an der das Wasser eigentlich gestoppt wird?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
Kai
cadlan
Z3 roadster 3.0i (2000)
Re: Scheibenwaschwasser - Verlust durch die Scheinwerferdüse
Beitragvon andiJL » 18.04.2011 19:12
Hier nachsehen Nummer 5 die Ventile sind verdächtig.
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon cadlan » 18.04.2011 20:39
Hallo Andreas,
super, genau das habe ich gesucht!
Habe gerade "mal eben" das Ventil ausgebaut. Man kann von beiden Seiten ohne Widerstand durchpusten. Von daher hast du genau richtig gelegen. Hoffe mein freundlicher hat das Teil auf Lager.
Vielen Dank!
Kai
cadlan
