Verdeckproblem
Verdeckproblem
Beitragvon hübi » 23.11.2010 20:40
Hallo mein Verdeck wird ab ca. 140 Kmh EXTREM laut.Es zieht als würde man das Dach öffnen wollen?Außerdem "Regnet" es auf der Beifahrerseit rein!Wäre sehr dankbar über eure Hilfe
Viele grüße Hübi :)
hübi
Z3 roadster 3.0i (12/2002)
Re: Verdeckproblem
Beitragvon Al Jaffee » 23.11.2010 21:04
Ich würde es erst mal mit dem Einstellen des Verschlusses probieren.
Hier
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Re: Verdeckproblem
Beitragvon hübi » 23.11.2010 21:14
Nee ist schon bis zum Anschalg rein gedreht.
hübi
Re: Verdeckproblem
Beitragvon Al Jaffee » 23.11.2010 21:21
Wenn man dann in der "Mittengriffmulde" in der Verdeckvorderkante mit ca. 1-2 Kg nach unten zieht, wird es wesentlich leiser.
Ist das bei deinem Verdeck auch so ?
Vielleicht sind die Gummidichtungen ausgehärtet -> Glycerin.
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Re: Verdeckproblem
Beitragvon Cz.Z3 » 23.11.2010 22:59
Mal geschaut ob das Verdeck oberhalb der Türfenster noch passgenau anliegt? Bei unserem Zetti lag genau dort das Problem. (Bzw. Die Plastikschiene im Verdeck ist gebrochen gewehsen weshalb die Spannung fehlte und bei höhere Geschwindigkeit man sogar seinen ganzen Finger zwischen Fenster und Verdeck bekommen hat)
Lg, Christian
Cz.Z3
Z3 roadster 1.8 (01/1997)
