Dach spannen
Dach spannen
Beitragvon Waele » 22.03.2005 15:34
Leider sehe ich bei den Gummiübergängen einen winzigen Spalt, durch den man Licht sehen kannn. Na ja, jetzt wollte ich die Einrasthaken nachziehen, wie das im Forum beschrieben wird. Aber bei mir geht gar nichts, weder rein noch raus. Muss ich mit Gewalt dahinter? Traue mich einfach nicht. Habs mal mit einer Flachzange ein wenig versucht...nichts.
Wie ging's bei Euch anderen? Haben die älteren Modelle (2.8/97) andere Einrasthaken??
Besten Dank und schöne Ostern an alle!
Waele
Waele
Beitragvon zZz » 22.03.2005 16:09
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob dir das hilft, aber ich kann dir beschreiben wie ich bei meinem Facelift-zZz das Verdeck nachgespannt habe.
Wenn du deine 2 Verdeckgriffe öffnest und dir mal die Haken anschaust die in den Scheibenrahmen beim Schließen reingehen, siehst du dass die Metallhaken ein Gewinde haben. Der Haken wird von oben von einer Imbusschraube (glaube M2,5 oder sowas kleines, evtl. M2 oder M3) gesichert. Die Schrauben öffnen und die Spannung erhöhen indem du den Haken eine Windung reindrehst. Natürlich eine ganze, sonst steht der Haken falschrum!
Imbusschraube wieder anziehen, andere Seite, fertig.
Aber vorsicht, nicht zu stramm einstellen!
Du brauchst beim Schliessen mehr Kraft. Und wenn du es zu stark spannst, kann es sein, dass du die Dichtung am Scheibenrahmen quetschst und Windgeräusche oder Undichtigkeit nur schlimmer wird.
=> Ausprobieren...
Mir ist aufgefallen, dass mein Verdeck vorher links bündig mit dem Rahmen abgeschlossen hat, rechts aber nicht! Hab es rechts eins fester gemacht. Und die Windgeräusche sind jetzt in Ordnung, vorher war es nicht auszuhalten! :idea:
Kann es sein, dass du die kleinen Imbusschrauben, die man vorher lösen muss, übersehen hast? ;)
Grüße,
Christian
zZz
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon Waele » 06.04.2005 16:43
hallo christian
sorry, bin erst heute dazu gekommen. hast natürlich recht. habe die schrauben übersehen. leider sind meine haken schon voll drin. ich habe irgendwo mal gelesen, dass einer mit einem gewindeschrauber das gewinde erweitert hat....ich trau mich aber nicht!
ich frag das nächste mal den freundlichen.
tschüss und bis bald
waele
Waele
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DotNetDotCom.org [Bot], Senti [Bot] und 1 Gast
