Klarglas Blinker von BMW in BMW
Beitragvon JonnyBgood » 19.10.2010 23:11
Hallo!
Ich habe vor kurzem gebrauchte original BMW Scheinwerfer mit weißem Blinkerglas erhalten.
Das Problem ist das die aus einem Unfallfahrzeug stammen, und einer der Scheinwerfer eigendlich unbrauchbar ist :? Die Montageösen sind abgebrochen, und das Glas ist zerkratzt.
Das einzig intressante an diesem beschädigtem Teil wäre für mich die Chromringe, und die weißen Gläser.
Ich habe schon einige Threats zu dem Thema durchgelesen, und festgestellt das der Einbau von diesen nachgemachten Blinkergläsern "illegal" ist.
Meine Frage nun: wenn ich in meine original BMW Scheinwerfer (mit gelbem Glas) die weißen Gläser des kaputten Scheinwerfers & die Chromringe einbaue, erlischt dann auch die Betriebserlaubnis? Immerhin ist dann alles von BMW usw. :-P
Danke & LG, Jonny....
PS: kann man die Chromringe problemlos tauschen? Werden die nur drauf gesteckt? :?:
JonnyBgood
Themen: 38
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Re: Klarglas Blinker von BMW in BMW
Beitragvon z3-780 » 20.10.2010 09:17
Hallo Jonny,
Den Umbau kannst du machen, geht aber nur im Backofen.Suche dir einen Backofen wo der Scheinwerfer kompl. reingeht, erhitze den Ofen auf 100 Grad und lege den Scheinwerfer für eine 1/4 Std rein ( die Stahlklammern vorher abhebeln sonst gigt es Brandblasen. :lol:
Danach kannst du mit mit geeignetem Schraubendreher das Plexiglas vorsichtig abhebeln. die Gläser und Ringe sind geklipst. den Kleber wieder gut veteilen.
Zummenbau: Scheinwerfer wieder erhitzen dann das Plexi aufsetzen und feste zusammen drücken und die Klammern drauf. Den Scheinwerfer wieder für ne 1/4 Std in den Ofen, -FERTIG.
So machst du es mit beiden.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon JonnyBgood » 20.10.2010 19:43
Das ich sie umbauen kann habe ich mir fast gedacht, ich wollte aber wissen ob ich sie umbauen darf ohne die Betriebserlaubnis oder wie das heißt zu verlieren :? (wird in vielen anderen Threats erwähnt, allerdings in Zusammenhang mit den "nicht originalen" BMW Scheiben)
Zum Umbau selbst: Sinn und Zweck des Backofens ist also das der Kleber der den Scheinwerfer abdichtet wieder flüssig wird? Verstehe ich das richtig?
JonnyBgood
Themen: 38
Beitragvon z3-780 » 20.10.2010 20:46
JonnyBgood hat geschrieben:Das ich sie umbauen kann habe ich mir fast gedacht, ich wollte aber wissen ob ich sie umbauen darf ohne die Betriebserlaubnis oder wie das heißt zu verlieren :? (wird in vielen anderen Threats erwähnt, allerdings in Zusammenhang mit den "nicht originalen" BMW Scheiben)
Was soll da illegal sein?? du hast original Scheinwerfer von BMW und wechselt gelb gegen weiß und den Chromring.
Du musst " Backen" denn nur von vorne kommst du an die Ringe und Blinkergläser.
p.s. wenn du nicht willst, mach die defekten Scheinwerfer von vorne kaputt, baue die Ringe und Gläser aus und schicke sie mir. :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
