Scheibenwaschanlage funktuniert nicht mehr
Beitragvon muhaoschmipo » 20.09.2010 10:06
meine Scheibenwaschanlage spritzt nicht mehr kontinuierlich.
Beim Zug am Hebel gibt es immer nur noch einen kurzen schub und das wars. Zieht man oft spritzt es halt auch oft, jedoch immer nur ganz kurz.
Die SRA funktioniert gar nicht mehr...
Die Leitungen sind alle O.K. die Düsen sauber
Was könnte das sein???
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Scheibenwaschanlage funktuniert nicht mehr
Beitragvon roke » 20.09.2010 11:07
dein Scheibenwischer wischt aber schon noch oder? Ich hatte mal das Problem, dass mein Schieberwischer sporadisch ausgefallen ist...
Ist der Fehler immer oder nur ab und zu? Ist mit der SRA die Scheinwerferreinigungsanlage gemeint? Hast du die Sicherungen mal gecheckt?
Andreas :sunny:
roke
Bilder: 42
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon muhaoschmipo » 20.09.2010 12:35
Die Wischer wischen.
Die ScheinwerferReinigungsAnlage geht gar nicht.
Die Reinigungsanlage der Scheibe geht nur immer kurz.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Zetti3N » 20.09.2010 22:51
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... 577-0.html
Vielleicht liegts an den Ventilen. Hatte mal danach gesucht weil es bei mir auf einer Seite manchmal nicht gespritzt hat sondern Wasser zwischen Motorhaube und Düse rausgedrückt hat. Mittlerweile hat sich das Problem aber von selbst erledigt- vermute mal dass sich das Ventil auf Grund längerer Standzeit erst wieder einspielen musste.
Zetti3N
Themen: 23
Z3 roadster 1.9i (03/2000)
Beitragvon capefear » 21.09.2010 00:19
Der Link oben müsste dir helfen.
Hab bereits schon alle zwei getauscht... halten wohl nicht ewig.
Beitragvon muhaoschmipo » 27.09.2010 12:27
Zetti3N hat geschrieben:https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic11577-0.html
Vielen Dank, hat bestens funktioniert und ist echt simpel zu machen.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 4 Gäste
