Reifenform - Fahrverhalten
Beitragvon smileykp » 24.08.2010 13:48
kann mir jemand erklären in wie weit sich diese 2 Reifen im Fahrtverhalten auswirken, sie haben ja schon deutlich eine andere Form ?
Reifenhöhe ist bei dem ersten Bild 50 mm
Reifenhöhe bei dem zweiten Bild ist 45 mm
Gruß smileykp
smileykp
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Re: Reifenform - Fahrverhalten
Beitragvon Al Jaffee » 24.08.2010 14:29
Je höher die Flanke des Reifens ist umso mehr Komfort. Unebenheiten werden besser "geschluckt".
Je niedriger die Flanke umso weniger "Querbewegung" des Reifens in Bezug auf die Felge. Direkteres Lenkverhalten.
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon smileykp » 25.08.2010 00:25
vielen dank für die schnelle antwort
bestätig somit was ich mir schon gedacht habe
bin am Wochenende mit Freundins Z3 auf der Autobahn gefahren, bei über 200 km/h wurde der Wagen in Kurwen anstrengend
er lenkte etwas verspätet ein, die lenkbewegung zog dann noch etwas nach
ich fahre ja sonst das Konkurrenzauto zum Z3, mit den Fotografierten niedrigen Reifenflanken, daher war mir diese fahrverhalten unbekannt
Zu dem unterschiedlichen Reifentyp, habe ich noch mit dem Gedanken gespielt, das der Stabbi nicht in Ordnung sein könnte...
Na dann schaue ich mal ob ich andere Räder für den Z3 bekomme und eine änderung des fahrverhalten einkehrt
smileykp
smileykp
Bilder: 11
Beitragvon Al Jaffee » 25.08.2010 07:22
Durchaus möglich.
Ein ausgelutschtes Fahrwerk wird sich schwammiger fahren als ein Neuwertiges.
Ansonsten finde ich, dass der Z3 satter auf der Straße liegt als der MX5 (Konkurrenz ?). Liegt aber zum Teil am Sperrdifferential.
Nachdem ich auf Differential mit Sperre gewechselt habe lag er in schnell gefahrenen Autobahnkurven deutlich stabiler auf der Straße.
Was noch zum Fahrverhalten beiträgt ist die Felgenbreite im Bezug auf die Reifenbreite.
Wie viele KM haben denn die Vergleichsfahrzeuge drauf und wie alt sind sie ?
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon smileykp » 25.08.2010 20:42
also der Z3 ist der links im Profil angezeigt wird
97´er 2,8 mit M-Fahrwerk ca 140.000 km
der Konkurrent ist ein SLK 320
2000´er mit AMG Sportfahrwerk (ist aber nicht tiefer, zumindest nicht sichtbar) ca 150.000 km
Der Z3 hat
225/50 R16 / Felge 7 J x 16 / ET 45 / 2,0 Bar Luft
Der SLK hat
225/45 R17 vorne / 245/40 R17 hinten / Felge 7,5 J x 17 / ET 37 / 2,2 bar
smileykp
Bilder: 11
Beitragvon Al Jaffee » 26.08.2010 07:19
2,0 Bar klingt mir etwas wenig.
In der Reifendrucktabelle sind Vorne 2.1 und Hinten 2.4 empfohlen.
Mein Fahrwerk ist mit knapp 140" noch gut. (2.8l M-Fahrwerk 99er)
Vielleicht mal bei Gelegenheit Dämpfer und Stabis prüfen lassen.
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon Toni » 26.08.2010 07:23
Hallo smileykp,
ich fahre die selbe Reifengröße und habe grundsätzlich 2,5 Bar drin.
Also 0,5 Bar mehr als von BMW angegeben.
Themen: 1182
Beitragvon smileykp » 28.08.2010 22:00
ich habe euren Rat befolgt und habe nun rund um 2,5 bar
das Spurrillen hinterherfahren ist nun weniger geworden
aber das schwammige fahrfehalten ist geblieben
es ist ja nicht so leicht zu beschreiben ...
also wenn ich zügig auf der Langstrasse z.B. in eine engere links Kurve einlenke, kommt es mir vor als ob das Heck auch auf der linken Seite nach unten absackt
dann noch eine Frage dazu...
ist es normal das der HA-Stabi so verrostet ist ?
schwächelt er und verursacht das schlechte Fahrtverhalten ?
smileykp
Bilder: 11
Beitragvon f-power » 28.08.2010 23:15
Nei deswegen schwächelt dein Zetti nicht :mrgreen:
Der Zetti ist vom Fahrwerk her nicht wirklich für hohe geschwindigkeiten ausgelegt, bekannt ist das schon immer. :pssst:
Der Zet ist bis ca. 140 sehr gut zu fahren, aber dann wird es schwer zb. beim Kurven einbremsen wird er sehr unstabil auf der HA, und der er sehr empfindlich auf Bodenwellen und Surrillen ist auch bekannt. Die meisten haben auf verstärkte Lager umgerüstet und sind zufrieden damit.
Aber wie ich das so lese bei dir bist du bestimmt zügig unterwegs, also erwarte da keine Wunder. :mrgreen:
Der Zette ist ein Landstaßen Fahrzeug und dafür macht er auch viel spaß und wie gesagt bis 140 ist er gut kontrollierbar, aber vorsicht beim in die Kurve rein. :thumpsup:
Gruß Frank
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Beitragvon f-power » 28.08.2010 23:19
ui ui wenn ich so lese was ich da so geschrieben hab :oops:
Sorry für fehlende Worte und die Satzstellung, aber bin müde :mrgreen:
PS wer Schreibfehler findet, der darf Sie behalten :2thumpsup:
Gruß Frank :mrgreen:
f-power
Themen: 56
