Verdeckt undicht?
Verdeckt undicht?
Beitragvon mark2609 » 13.08.2010 14:37
Hallo liebe Z3-Freunde,
ich bin neu hier und verbinde meine Hoffnung hiermit, daß IHR mir weiterhelfen könnt!
Ich habe Wassereintritt, der wohl über Verdeck bis in Kofferraum geht!
Also um es präziser zu sagen ich habe im Kofferraum Wassereintritt der von der hinteren Kofferraumwand von oben rechts und links herein kommt und desweiteren auf der kleinen feinen Hutablage wird es auch feucht!
Sind dann irgendwelche Dichtungen nicht mehr funktionsfähig oder an was könnte es liegen?!
Gibt es außer der sichtbaren Gummidichtung am Rand noch Dichtungen? Wenn ja wo? Oder gibt es Benutzer- bzw Reparatur-Downloads für das Verdeck????
Mein Verdeck selbst ist noch immer dicht und in einem sehr guten Zustand das es sich ja um ein reines Sommerfahrzeug handelt!
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Danke im Voraus
Gruß aus Stuttgart
von Mark
mark2609
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Re: Verdeckt undicht?
Beitragvon feanor » 14.08.2010 12:15
also ich hatte auch Wasser im Kofferraum - das kam, wenn ich deine Beschriebung richtig interpretiere, aus der gleichen Richtung. Bei mir lag es daran, dass der Stoff des Verdecks nicht 100% unter den Gummi zwischen Heckscheibe und Verdeck ging - genau an den beiden unteren Ecken. Dann ist dort Wasser eingetreten, auf die Hutablage getropft und durch die Hintere Kofferraumwand in den Kofferraum eingetreten. Diese undichtstellen zwischen Verdeck und Heckschiebe sollte man auf den ersten Blick erkennen können...
VG
feanor
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (03/1997)
Beitragvon mark2609 » 14.08.2010 13:58
Danke für deine Antwort
Um es nochmals zu verdeutlichen, wenn ich Wasser auf mein Verdeck,
unterhalb der Scheibe an den beiden Ecken Fallrichtung Gummierung Verdeck, fließen lasse, dann läuft das Wasser auf "Hutablage" und in den Kofferraum!
Gibt denn noch eine Dichtung am Verdeck außer der sichtbaren Gummidichtung?
Ist möglich daß es noch eine Dichtung gibt, dort wo das Verdeck mit Fahrgastzelle ( innerer Kofferraumwand ) verbunden bzw befestigt ist?
Also wenn ich doch die "Hutablage" entfernen würde, dann würde ich doch sicherlich sehen wo das Verdeck befestigt ist und befindet sich dort irgendwo noch eine Dichtung / Gummierung?
Es ist nur ärgerlich für mich momentan, da mein Verdeck noch in einem sehr sehr guten Zustand ist und ich keine Lust habe das ganze Verdeck austauschen zu lassen, von daher dachte ich, daß man mir hier vielleicht helfen kann!
Falls ich mich nicht deutlich genug oder richtig ausgedrückt habe, bitte entschuldigt dies, ich bin kein Autofreak oder KFZler!
Helft mir bitte trotzdem bei lösen meines Problems!
Gruß aus Stuttgart
Mark
mark2609
Beitragvon JRK » 14.08.2010 15:26
Ist deine Heckscheibe zu 100% wasserdicht? Oft sickert es von der Naht der Heckscheibe in Richtung "Hutablage"
JRK
Themen: 136
Beitragvon Toni » 14.08.2010 16:24
Hallo Mark,
innen gibt es soweit ich weiß auch eine Dichtung.
Sollte hier die Nummer 11 sein:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... ing_parts/
Dazu gab es auch mal ein Thema hier im Forum, welches ich gerade aber leider nicht finde.
Themen: 1182
Beitragvon mark2609 » 14.08.2010 19:07
@Jeriko
ja meine Scheibe ist zu 100% noch wasserdicht!
Wenn man eine Gieskanne nimmt und das Wasser unter halb der Scheibe auf den Stoff des Verdeckes laufen läßt, dann dringt nach kurzer Zeit das Wasser sowohl in den Kofferraum wie auch auf die "Hutablage" ein"
Die Scheibe kommt dabei nicht mit Wasser in Berührung!
Es muss sich also um eine Dichtung handeln die von außen nicht sichtbar ist und dadurch das Eindringen des Wassers möglich ist!
Denke es könnte, wie Toni beschrieben um diese Dichtung handeln!
Oder kennst Du bzw noch jemand eine andere Dichtung bzw Möglichkeit wie das Wasser sonst eindringen könnte!
Wir haben es mehrfach wie oben erwähnt getestet mit dem Wasser heute!
Das Wasser läuft unter die sichtbare Dichtung zwischen Verdeck und Karosserie!
Um danach dann im Kofferraum und auf Hutablage in kleinerer Menge wieder zum Vorschein zu kommen!
Gruß Mark
mark2609
Beitragvon JRK » 14.08.2010 20:58
Dann fällt die Scheibe wohl aus.
Halt uns mal auf dem Laufenden, wie sich eine Reperatur gestaltete.
Grüße und viel Erfolg
JRK
Themen: 136
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Domi-2.0 und 3 Gäste
