meine untere Verdeckdichtung (welche zum Verdeckkasten hin abdichtet) sitzt bei meinem Zetti an den Enden zu den Türen hin etwas locker. Öffne und schließe ich das Verdeck regelmäßig, so muss ich die Dichtung mind. einmal die Woche wieder ordentlich einstecken, dann ist wieder etwas Ruhe.
Der Vorbesitzer hatte scheinbar das selbe Problem, da ich an den Dichtungsenden einige Kleberückstände gefunden habe.
Jetzt wollte ich da auch schon mit Kleber dran, aber die Frage ist wie lange das hält. Durch das Verdeck und die Persenning wird ja ständig Druck drauf ausgeübt.
Bin ich der Einzige mit dem Problem?
David
