Moin,
ich habe vor kurzem auch auf 225 rundum umgerüstet. Sind zwar 18 Zoll und ET35 aber bei gleicher Breite (ZZZ hat M-Fahrwerk).
Bei der Kombination 8*18 ET35 sind die Reifen vorne schon leicht draußen (besonders auf der rechten Seite). Bei einer ET40 hast du ca. 6mm/2=3mm mehr Platz zum Kotflügel. Schau mal in den Beitrag
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic14973.html ,
da habe ich einige Bilder eingestellt. Ich mußte bei der Kombination schon den Kunststoff Innenkotflügel vorne um eine Daumenbreite kürzen. In dem Beitrag siehst du auch die unterschiedlichen Breiten im direkten Vergleich. Hinten habe ich die gleiche Größe genommen. Laut Gutachter könnte ich jetzt noch 5mm Spurplatten hinten montieren, schenke ich mir aber.
Die 245 wären 70% teurer als die 225 Reifen.
Was mir im Moment eigentlich viel Fahrspaß bereitet, ist daß der ZZZ hinten viel einfacher zum Drift kommt. Das kann natürlich auch am Reifenfabrikat liegen. Vorher war er eher leicht am untersteuern, jetzt geht er leicht ins übersteuern (natürlich nur ohne DSC).
Bilder von den angebauten Rädern sind im Profil.
Uwe
