Brauche Hilfe zwecks richtiger Reifengröße für 8,5xET13
Beitragvon leiche » 19.06.2010 17:25
Hallo zusammen. Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich hab ein kleines Problem. Und zwar hab ich günstig einen Satz AC-Schnitzer Felgen bekommen in 8,5 x 17 ET13 mit 235/45/17.
Nur passen diese Reifen unmöglich auf meinen Wagen. Kann mir jemand sagen welche Reifengröße ich auf diesen Felgen fahren kann/darf damit ich diese auch eingetragen bekomme?
Vielen Dank im Voraus für euere Hilfe.
leiche
Re: Brauche Hilfe zwecks richtiger Reifengröße für 8,5xET13
Beitragvon dergizzle » 19.06.2010 17:28
Mal Schnitzer nach dem Gutachten gefragt? Da wird das drinstehen, dann muss man nicht raten und es gibt keine Probleme.
Ansonsten würde ich sagen, dass der Standard dabei wohl 225/40 sein dürfte, zumindest habe ich die Größe auf der Vorderachse bei 8,5x18. Aber wie du das mit ET13 auf der Vorderachse unerbringen willst ist mir Schleierhaft. :D
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon capefear » 19.06.2010 18:02
Ich würde mal sagen, das Problem sind weniger die Reifen, sondern eher die Felgen mit dieser ET!
Beitragvon leiche » 19.06.2010 18:33
Das mit der ET hab ich vermutet. So ein Mist. Eigentlich wollt ich die Felgen auf meinen E39 Touring montieren, aber die Mittenzentrierung passt vom Ø her nicht. Diese ist beim Touring scheinbar 0,5mm größer.
leiche
Beitragvon f-power » 19.06.2010 18:37
Hab die selben Felgen auf meinem E46 330d drauf gehabt, Original sind die Felgen für den Fünfer BMW.
Mit Bördeln und ein wenig ziehen geht das schon. Reifen wären dann 225/45R17
Auch mit dem Gutachten für den Fünfer bekommst du die Felgen auf deinem Wagen eingetragen.
Gruß Frank
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Beitragvon leiche » 19.06.2010 18:40
f-power hat geschrieben:Hab die selben Felgen auf meinem E46 330d drauf gehabt, Original sind die Felgen für den Fünfer BMW.
Gruß Frank
Und du meinst mit der ET haut das hin??
leiche
Beitragvon capefear » 19.06.2010 18:51
Welches Modell hast denn?
Breitarsch? Schmalheck? Facelift?
Auf jeden Fall ist es auf der VA mit ET13 so gut unmöglich... außer du machst nen massiven Umbau.
Beitragvon f-power » 19.06.2010 18:53
Als wenn du du die Radhäuser ziehen kannst ist das machbar, hab es bei meinem E46 auch gemacht un die haben auch eine serien et von 35, also muss es beim Z auch gehn.
Hinten gaht es sicher, vorne wirst du wahrscheinlich Federwegsbegrenzer brauchen. Schraub die Felgen och einfach mal drauf, dann siehst du gleich ob die Lauffläche abgedeckt ist.
Gruß Frank
f-power
Themen: 56
Beitragvon leiche » 19.06.2010 18:58
Es ist ein Baujahr 98
Ich würd die Reifen gern mal draufschrauben. Allerdings hab ich im Moment ja nur die 235er rumliegen. Würd es evtl. was bringen wenn ich nur die Felge vorne montiere und mal schaue wie das Ganze aussieht?
leiche
Beitragvon capefear » 19.06.2010 19:03
Joa... Baujahr 1998 gab es Breitarsch und Schmalheck! ;-)
Frank, vergiss das mit der VA! Da gibt es keinen Kotflügel zum Ziehen! Das ist nicht wie beim 3er, beim Z3 ist da die Motorhaube.
Und da auf ET13 ziehen... Das ist krass!
