Moin!
War grad Reifenluftdruck checken. Bei drei von vier Reifen alles kein Problem, einer aber macht mir Sorgen:
Wenn ich nämlich das "Luftdruckgerät" anschließe ist es ja normalerweise so, dass es ein kurzes Zischen gibt, dann ist Ruhe. Bei der besagten Felge aber schließ ich das Luftdruckgerät an am Felgenventil und es hört nicht auf - also es entweicht permament hörbar Luft, egal wie ich das Gerät anschließe. Am Luftdruckgerät kann ich auch beobachten, wie der Reifenluftdruck sinkt.
Wenn das Gerät nicht angeschlossen ist, entweicht keine Luft. Zumindest höre ich nichts. Ist aber reineweg Vermutung.
Was kann da im Argen sein?
Ansonsten vermute ich aber, dass der Reifen an sich dicht ist. Zumindest gab es noch keine Extremabweichung beim Reifenluftdruck-Vergleich zu den anderen Reifen beim Kontrollieren des Luftdruckes.
