Scheinwerferbirne Austausch
Beitragvon mirror » 16.02.2010 23:07
Hi zusammen,
habe gestern bei meinem 1,9er die Abblendlichtbirne (H7) beifahrerseitig ausgetauscht (beim Z3 das 1. mal; aber sonst bei anderen Kfz schon öfter gemacht). Jetzt scheint das Licht total in die Höhe. Habe heute versucht mehrmals nachzubessern, keine Chance-sitzt aber m.M nach alles perfekt.
Hat da jemand 'ne Idee, woran das liegen könnte? Die alte Birne schien eher etwas zu tief.
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Re: Scheinwerferbirne Austausch
Beitragvon enerdeluXe » 16.02.2010 23:22
vekehrtrum eingebaut?
hast sie mal um 18ß grad gedreht?bei manchen ändert das ob sie hoch oder runter scheinen...
sie haben vorher nicht runtergeleutet...das licht im z3 ist im allgemeinen nicht so der knaller...
mfg rene
enerdeluXe
Z3 roadster 1.9 (12/1996)
Beitragvon mirror » 16.02.2010 23:26
Die Birne passt nur in einer ganz bestimmten Position in die Halterung, die man dann mit 'ner 1/4 Drehung in den Scheiwerferkörper dreht. Da kann man eigentlich nix falsch machen,
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Beitragvon enerdeluXe » 16.02.2010 23:29
hmmm,dann weiß ich auch nicht...
bei meinem winterauto ist das dann wohl so ausgelutscht das ich da zu weit drehen kann :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
hmm blendet die birne denn den verkerhr?und wie ist das licht zum fahren?(straßenausleuchtung)
sonst würde ich einfach die andere seite auch tauschen...
greetz
enerdeluXe
Beitragvon zettdrei11 » 16.02.2010 23:32
@Wolfgang
genau die H7 passt in die Aufnahme immer, aber der gewinkelte Stecker hat ja 3 Zapfen - sitzen diese wirklich alle richtig drin - hier könne der Fehler liegen...vermute sogar einer sitzt nicht richtig - ansonsten sitzt im Scheinwerfer noch ein kleiner Kunststoffring der auch gerne einmal verrutscht
Beitragvon capefear » 16.02.2010 23:34
Man kann aber die Birne selber verkehrt herum in die Aufnahme stecken. Dann scheint der Scheinwerfer nach oben.
Hatte ich auch schon mal...
Beitragvon enerdeluXe » 16.02.2010 23:35
ah genau,so war das bei mir auch...
@capefear
enerdeluXe
Beitragvon zettdrei11 » 16.02.2010 23:46
capefear hat geschrieben:Man kann aber die Birne selber verkehrt herum in die Aufnahme stecken. Dann scheint der Scheinwerfer nach oben.
klar kann man das, dann dürften die Zapfen aber überhaupt nicht passen oder soviel Druck aufbrigen das diese beim drehen der Fassung brechen bzw der genannte Kunststoffring sich verdreht oder bricht. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit das die H7 selber einen Fehler hat - ist kein Witz - auch schon vorgekommen auch bei teuren Premiumlampen.
Beitragvon capefear » 16.02.2010 23:55
Nö Dirk... das geht echt! Und ohne Gewalt. Selbst der Mann von der Tanke stand staunend da... Natürlich haben wir es erst mal falsch rum reingesteckt. Habs dann gemerkt, das es nach oben geleuchtet hat.
Hab dann das Leuchtmittel selbst um 180° gedreht und schon passte es.
Beitragvon mirror » 17.02.2010 00:05
@capefear
Mit Leuchtmittel meinst du nur die Birne oder Birne plus Halterung mit den 3 Zapfen?
Die Birnenbasis ist asymetrisch und passt nur in einer ganz bestimmten Position in die Halterung. Da kann man nüscht falsch machen.
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Sperre, Trendiction [Bot], WhatsApp [Bot] und 1 Gast
