Windgeräusche bei geschlossenem Verdeck
Beitragvon Sperre » 02.11.2009 20:31
Ich habe bei geschlossenem Verdeck sehr starke Windgeräusche ab ca. 130km/h.
Ziehe ich das Verdeck an der mittleren Griffmulde kräftig nach unten, dann ist das Geräusch weg.
Das Verdeck liegt am Scheibenrahmen sauber an ( zumindest sieht es so aus) und die beiden Verschlüsse links und rechts passen einwandfrei.
Kann man da sonst etwas einstellen?
Kann man eine Dichtung tauschen?
Oder ev. die vordere Verdeckleiste etwas nachbiegen?
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Re: Windgeräusche bei geschlossenem Verdeck
Beitragvon capefear » 02.11.2009 21:55
Man kann die beiden Verschlüsse nachstellen, damit es straffer schliesst.
Da gibts hier im Forum schon nen Fred drüber... und evtl ne Anleitung.
Und die Gummis mal kräftig einschmieren schadet auch nicht.
Bernhard
Beitragvon Toni » 03.11.2009 08:20
Hallo Sperre,
wie bereits erwähnt können die beiden Haken nachgestellt werden.
Mit Hilfe einer Inbusschraube kannst du die Haken lösen und ein wenig hineindrehen.
Letztendlich sollten die beiden Verschlüsse natürlich locker im Sitzen zu betätigen sein. Sind die beiden Haken zu tief drin, dann muss du zu viel Gewalt anwenden.
Themen: 1182
Beitragvon PfAndy » 03.11.2009 13:07
Ist das Verdeck zu fest gespannt kann es auch zu erhöhten Windgeräuschen kommen (Das Verdeck wirkt dann wie ne Trommel)
Also nicht übertreiben mit dem nachspannen. :wink:
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon zzzZZZzzz » 07.01.2011 23:17
lese mir gerade alles mögliche zu dem Thema durch, weil mein Wagen schon bei 120 sehr sehr laut ist.
Meistens wird ja eine zu lockere Spannung als Möglichkeit genannt, hier jetzt eine zu straffe.
Daher: Wie weit habt ihr die beiden Haken hereingedreht? Wie viele Gewindegänge sind noch sichtbar?
Die Hebel lassen sich eigentlich ganz angenehm betätigen, nur beim linken verkeilt sich manchmal etwas...
zzzZZZzzz
Themen: 38
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon sailor » 08.01.2011 12:00
ich denke ein paar Windgeräusche gehören doch zum Roadster mit Stoffdach.
Das macht doch den Reiz aus. :mrgreen: :mrgreen:
Was denkst wie meiner plärrt mit dem stationären Heckträger. Alles Gewohnheit.
Gr. Klaus :sunny:
Themen: 184
Beitragvon PfAndy » 08.01.2011 15:25
Der Heckgepäckträger macht bei mir aber keine zusätzlichen Geräusche... da sind ja auch kaum Luftverwirbelungen an der Stelle. Hatte zur WM mal ne Fahne am Gepäckträger. Die wirbelte bis 120 nur ein klein wenig vor und zurück - aber nie gerichtet oder mit Kraft. Deswegen bringt ein Spoiler am ZZZ ja auch nichts ;)
Das Thema Windgeräusche ist ein sehr subjektives Thema. Was den einen stört ist für den anderen kaum hörbar. Um wirklich herauszufinden ob die Geräuschkulisse normal oder zu laut ist, wirst du um Testfahrten in mehreren Zettis nicht umhin kommen.
Zwischen 100 und 120 ist bei mir auch ein deutlicher Anstieg der Windgeräusche. Ab 120 ändert sich, für meine Ohren zumindest, bis 160 kaum was. Dann wirds immer lauter bis 205 (schneller geht der kleine Zeti nicht...)
PfAndy
Bilder: 33
Beitragvon sailor » 08.01.2011 17:36
Andy
ich hab den breiten von Mazda. Vielleicht ist der etwas lauter,da er den Kofferraum -Deckel in voller Breite ausnützt.
Themen: 184
Beitragvon PfAndy » 08.01.2011 18:32
Ja das ist natürlich was anderes. An den hab ich gar nicht gedacht :roll:
PfAndy
Bilder: 33
Beitragvon zzzZZZzzz » 08.01.2011 20:33
Das ein Roadster kein Kombi ist, ist mir schon klar. Ich habe nur den Eindruck, dass es bei meinem lauter ist als bei den beiden anderen, die ich probegefahren habe. Daher ja die Frage, wie das denn so bei euch eingestellt ist ;-)
zzzZZZzzz
Themen: 38
Mitglieder in diesem Forum: Charles, ClaudeBot [Bot] und 5 Gäste
