neue schürze aber ohne reinigungsanlage
Beitragvon FinZ3 » 03.10.2009 07:11
hallo,
ich mal wieder :mrgreen:
da ich meinem guten eine neue schürze verpassen muss, hab ich eine 6 zylinder aufgegabelt, allerdings hat diese keine scheinwerferreinigungsanlage.
wie rüste ich die bei der neuen nach, ist die iwi fest und die schürze wird da sozusagen durchgesteckt oder wie? bevor ich das auseinander hab und dumm da stehe. wenn es weniger arbeit ist diese zu demontieren dann würd ich das auch machen, da durch mein malör auch dieses plastikteil vom der düse gerissen ist.
null plan hab ich
gruß
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Re: neue schürze aber ohne reinigungsanlage
Beitragvon Martin WI » 03.10.2009 12:47
Ich würde mir überlegen, ob ich die nicht ganz weglasse. Die Scheinwerferreinigungsanlagen reinigen zwar die Scheinwerfer, versauen aber die ganze Motorhaube.
Wenn Du mit Licht an die Scheibenwaschanlage bedienst, saut Dir jedes Mal die Scheinwerferreinigungsanlage die ganze Motorhaube ein.
Ich hasse die Dinger und die bringen eigentlich nur recht wenig.
Martin
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon FinZ3 » 03.10.2009 13:04
jop, stellt sich mir nur die frage wie ich die abklemmen kann? denn die hat ja wohl auch eine pumpe oder soetwas?
außerdem hält dann das wasser auch mal länger :mrgreen:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon commodore » 03.10.2009 13:36
Falls du die alten Teile los werden möchtest (speziell Pumpe) hätte ich Interesse, ich find das zwar auch doof nur ist es bei mir wegen dem Xenon pflicht. Könnte dann die Universal Hellakomponenten gegen Original BMW tausche.
Ob noch was von BMW Umprogrammiert werden muß weiß ich nicht, ich weiß nur das wenn du den Stecker von der Pumpe ziehst dann Funktionieren die Scheibenwischer nicht mehr, deswegen ist bei Fzg. ohne SWRA satt der Pumpe ein Kutzschlussstecker drinne
commodore
Bilder: 22
Beitragvon Water-Joe » 03.10.2009 16:49
Ich habe bei meiner Scheinwerferreinigungsanlage einfach den Stecker gezogen, der sitzt an dem Wischwasserbehälter, einer ist für die Scheinwerfer, der andre für die Scheinwerfer.
Water-Joe
Themen: 36
Bilder: 21
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
