Klackerndes Geräusch nach Autowaschen vorne HILFE
Beitragvon Hamed » 30.06.2009 23:33
Hallo ihr lieben. Habe mal wieder ein Problem. Mein ZZZ hat 100000 Km drauf und jetzt hab ich wieder mal ein Problem. Habe heute mein Auto gewaschen. Natürlich nicht in der Waschanlage. Seit dem habe ich wenn ich nach links einschlage (etwa 1 cm) ein klackerndes Geräusch was meiner Meinung nach ausm Radkasten rechts kommt. Es ist hintereinander zu hören in kurzen Abstandänden. Bei zunehmender Geschwindigkeit wirds auch immer schlimmer. Wenn ich das Lenkrad einschlage knackt es auch einmal kurz. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht??? Danke und LG
Hamed
Themen: 17
Bilder: 12
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Klackerndes Geräusch nach Autowaschen vorne HILFE
Beitragvon andiJL » 01.07.2009 18:05
Also mit dem Waschen hat das wohl nix zu tun !! Hat da in letzter Zeit jemand am Fahrwerk geschraubt ? Ich hatte so einen Fall an dem Uralt-Passat meiner Schwester - der Machhiniker in der Werkstatt hatte nach dem Lagertausch den Querlenkerbolzen nicht festgeschraubt. Dieselben Symptome.
Überprüfe mal deine Radschrauben ob die fest sitzen. Danach weiter nach innen vorarbeiten.
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DotNetDotCom.org [Bot] und 1 Gast
