Bremsen quietschen
Bremsen quietschen
Beitragvon memik2000 » 31.05.2009 19:58
Hallöle,
habe vor einem jahr (8000KM) vorne die bremsscheiben + belege gewechselt weil diese abgenutzt waren und gequietscht haben.
Doch nach dem Wechsel war das quietschen weiterhin da, obwohl ich dem Mechniker das ausdrücklich gesgat habe das mich dieser Ton zu Tode nervt beim Bremsen an der Ampel....
Nun habe ich vor einer Woche meine Belege+Scheiben hinten bei einem anderen Mechaniker wechseln lassen und ihm das auch ausdrücklich gesagt...
Letztendlich quietsch es immer noch bei langsamen bremsen an der Ampel...
Was kann man dagegen tun???
Beide Mechaniker haben diese Paste drauf geschmiert, haben die was anderes nicht beachtet oder muss ich mich schon geschlagen geben???
memik2000
Re: Bremsen quietschen
Beitragvon rotcolie » 31.05.2009 20:06
ist das ein quitschen beim ausrollen und gedrücktem pedal, oder ein quitschen das entsteht wenn du das padal drückst?
vorn oder hinten?
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon joe612 » 01.06.2009 11:27
Die angesprochene paste ist höchstwarscheinlich kupferpaste. diese dient nur um die ganze bremsmechanik am flutschen zu halten (darf natürlich nicht auf die bremsscheibe und hat damit mit dem quietschen nichts zu tun.
Also wenn alles andere bei dir okay ist würde ich mal behaupten da hilft nur der wechsel zu bremsscheiben und belägen eines anderen herstellers (ich habe derzeit ate und die quietschen auch bei bestimmten temperaturen ganz leicht.
Bei unserem letzten auto (suzuki swift sport bj. 2007) hat der händler 5 mal (!!!) Alle für scheiben und alle beläge gewechselt und nichts hat was gebracht bis er damals aus dem zubehörhandel eine andere marke genommen hatte und alles weg war ! :pssst:
Nur das war eben auf garantie ! Musst du wissen ob dirs wert ist
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon memik2000 » 02.06.2009 12:54
was ich vergessen hatte, bremsflüssigkeit wurde natürlich auch gewechselt
Vorne, ein quitschen beim ausrollen und gedrücktem pedal...
Das ist ja mal übel wenn das am Hersteller liegt...
Also die vorderen sind vom Bosch und die hinteren vom irgendwas mit TEC...
Finanzkrise :cry:
memik2000
Beitragvon rotcolie » 02.06.2009 14:21
beläge raus, im 45 gradwinkel die kanten leicht anfasen und dann ist gut
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon PfAndy » 02.06.2009 15:11
rotcolie hat geschrieben:beläge raus, im 45 gradwinkel die kanten leicht anfasen und dann ist gut
Genau das hat bei meinem ersten Auto nen MB 190er auch geholfen. :2thumpsup:
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon Patrick1985 » 02.06.2009 15:17
Habe von beiden Herstellern noch nix gehört. Finde aber an Sicherheitsteilen sollte man auf keinen Fall Sparen.
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon joe612 » 03.06.2009 13:05
Noch nie was von Bosch gehört ?! :pssst:
Aber ansonsten meine meinung wer jemals einen test von nachgemachten/billig Bremsen gesehen hat der wird sowas nie wieder tun
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon SwaY » 03.06.2009 13:24
hab ich bei meinem 5er auch gemacht, leider wars nach paar hundert km schon wieder da und um neue zu kaufen sind die noch zu gut
aber wäre das erste, was ich probieren würde, bevor ich was neues kauf
SwaY
Themen: 54
Beitragvon memik2000 » 03.06.2009 16:08
Ich mach das mit den 45°...
also schleifen schmirgeln oder wie nennt man das, weil unter anfassen versteh ich nichts?
waren alles qualitätsprodukte vom fachhändler, keine billigmarken
memik2000
