Einpresstiefe
Einpresstiefe
Beitragvon fra1981 » 08.03.2009 20:41
Frage, wo steht auf der felge die Einpresstiefe oder wo kann man sie abmessen? und mit welcher ET kann man welche Distanzscheiben ohne Veränderungen montieren am 1.8 VFL?? bitte um details und news vielen dank lg franz
fra1981
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Einpresstiefe
Beitragvon GodlikeZ » 08.03.2009 21:00
die et steht im normalfall auf der rückseite der felge. meist hinten an einer speiche.
mit welcher et man welche distanzen fahren kann, kannst du pauschal nicht sagen, weil das von bisschen mehr abhängt:
- wie breit sind die aufgezogenen reifen
- wie breit ist die felge selbst
- auto tiefer gelegt?
erst mit diesen daten kann man ne aussage zu deiner frage treffen.
GodlikeZ
Re: Einpresstiefe
Beitragvon fra1981 » 08.03.2009 21:16
hab es an der innenseite nicht gefunden auto nicht tiefer reifen 225 / 50 16 Zoll kannst mit diesen daten aussagen treffen für den 1.8 VFL danke lg
fra1981
Themen: 14
Re: Einpresstiefe
Beitragvon GodlikeZ » 08.03.2009 21:29
fra1981 hat geschrieben:hab es an der innenseite nicht gefunden auto nicht tiefer reifen 225 / 50 16 Zoll kannst mit diesen daten aussagen treffen für den 1.8 VFL danke lg
nee weil immer noch die felgenbreite und die et fehlt :roll:
GodlikeZ
Re: Einpresstiefe
Beitragvon Kleppe69 » 09.03.2009 11:07
musst ma schauen, kann z.b. auch IS 42 oder ET 42 heißen. Kann auch vorne an der Felgen stehen, wo die Radbefestigungsschrauben reingesteckt werden. Wenn es Original BMW Felge ist, müsste es ET 47 oder 42 sein.
Bei Zubehörfelgen (z.b. RH) kannst Du auf die Homepage schauen in welchen ET es eine bestimmte Felge für den Z gab. Oder über die KBA Nummer, musst Du mal Googeln...
Man kann die ET aber auch selbst ausmessen. Gibts im Web viele Beschreibungen mit Bildern (z.b. Wikipedia)
Jedes Fahrzeug verfügt über eine ET Grenze. In Gutachten von Distanzscheibenherstellern steht meist wieviel mm Du an Spurplatten pro Achse verwenden darfst.
Kleppe69
Themen: 58
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (1996)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
