Scheinwerfer Waschdüsen deaktivieren?
Beitragvon LosMickos » 25.11.2008 21:29
kann man eigentlich die Waschdüsen für die Scheinwerfer irgendwie deaktivieren?
Mich nervt es nämlich, dass wenn man die Scheibe reinigt, dann regelmäßig auch die Scheinwerferwaschanlage mit anspringt und dann die "Brühe" so richtig schön über die Kotflügel und die Motorhaube verteilt wird.
Danke schon mal für hilfreiche Tips.
Mick
LosMickos
Re: Scheinwerfer Waschdüsen deaktivieren?
Beitragvon GodlikeZ » 25.11.2008 21:35
du hast an deinem wischwasserbehälter 2 pumpen. eine davon ist für die scheinwerferreinigungsanlage (musst nur dem schlauch nachgehn, dann weisst welche die richtige ist). von der brauchst nur den stecker abziehn und gut :wink:
GodlikeZ
Beitragvon primzahl » 25.11.2008 23:01
...oder Licht ausschalten beim Waschen.
primzahl
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon LosMickos » 26.11.2008 21:57
Danke für den Tipp.
Werde dann mal den Stecker ziehen^^
LosMickos
