Powerflex Tonnenlager. Hat die jemand?
Beitragvon Malteser » 25.11.2008 17:12
ich will denke ich, damit die Fahrwerksüberholung bei mir komplett ist, noch die Tonnenlager wechseln.
Hab jetzt bei ebay gesehen, dass Powerflex diese Tonnenlager in zwei Versionen anbietet
Einmal in einer verstärkten, härteren Form als die Serie
http://cgi.ebay.de/Powerflex-Tonnenlage ... 240%3A1318
und einmal in einer wohl extrem harten verstärkten Version (Rennstrecke)
http://cgi.ebay.de/Powerflex-Schwarz-95 ... 240%3A1318
Hat hier irgendjemand diese Tonnentlager eingebaut? Oder gibts noch Alternativen zur Serie?
Grüße,
Malte.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Powerflex Tonnenlager. Hat die jemand?
Beitragvon primzahl » 25.11.2008 18:52
Zu dem Thema selbst habe ich keine Ahnung, aber ich würde drauf achten, dass die für den Z3 passend sind. Entgegen landläufiger, hartnäckiger Behauptung besitzt der Z3 nämlich nicht die Achse des E30.
Die Tonnenlager von E30 und Z3 unterscheiden sich meines Wissens nach in der Länge.
primzahl
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Malteser » 25.11.2008 21:42
primzahl hat geschrieben:
Wie sicher bist du dir denn damit? Das wär ja doof. Glaub nicht dass Powerflex die Dinger extra für den Z3 anfertigt...
Grüße,
Malte.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon SwaY » 25.11.2008 21:57
da hat er recht, die unterscheiden sich
aber um deine enttäuschung zu beseitigen, powerflex macht die auch für den z3
hatte beim volvo übrigens das obere motorlager durch eins von powerflex ersetzt...die sind brutal hart, also das is wie ein eishockey puck nur härter...ich glaub da brauchst keine motorsport sonderserie ;D
http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... ge/bmw.htm
wenn du nun vergleichst, das bild für e30 und z3 ist zwar das selbe, aber die artikelnummern unterschiedlich
achja, wenn du welche bestellst, ich nehm auch nen satz
SwaY
Themen: 54
Beitragvon GodlikeZ » 25.11.2008 22:17
primzahl hat geschrieben:Entgegen landläufiger, hartnäckiger Behauptung besitzt der Z3 nämlich nicht die Achse des E30.
stimmt, weil der z3 den hinterachsträger vom e36 compact hat :2thumpsup:
wer über teile bescheid wissen will, die neben dem zzz auch in anderen bmws verbaut sind, der klickt im etk ab besten mal auf teileverwendung. so bekommt man aufschluss über kompatible teile :wink:
GodlikeZ
Beitragvon Malteser » 26.11.2008 01:48
SwaY hat geschrieben:
welches ist denn da das Tonnenlager? HA Querlenker außen oder HA Querlenker innen?
Hab bei ebay diese hier gefunden...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0312333470
Grüße,
Malte.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon SwaY » 26.11.2008 07:53
ist die nummer 4...steht zwar VA aber is definitiv hinten
als ich die dinger mal gesucht hatte gabs die bei ebay gar net
SwaY
Themen: 54
Beitragvon viper.rt » 26.11.2008 07:57
Die Frage ist wie erkenne ich, dass das Teil hinüber ist??
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Malteser » 26.11.2008 09:23
@ sway: Fein. Dann scheinen sie bei ebay ja günstiger zu dein als beim sandtler. Haben wir zwei die selben Tonnenlager? Dann würd ich dem Händler nämlich mal schreiben ob er sich nicht die ebay-Gebühr sparen will und Mengenrabatt geben will. Versandkosten könnten wir ja teilen.
@Stefan: Der TÜV macht nur ne Sichtprüfung ob das was rausguckt rissig ist. Man merkt es aber z.B. Wenn man in der Kurve bei Vollgas auskuppelt. Dann "schwingt das Heck", schwer zu beschreiben... Du hast das Gefühl als ob sch das Fahrzeug bei plötzlicher Gaswegnahme entspannt, oder durchbiegt. Echt schwer zu beschreiben... auf jeden Fall kein schönes Gefühl.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon SwaY » 26.11.2008 13:22
jojo, z3 haben da alle die selben drin
wenn ichs recht in erinnerung hab, kündigen sich die tonnenlager u.a. an, wenn ein leichtes einmaliges poltern von hinten zu vernehmen ist beim gasgeben oder abbremsen, eben, wenn praktisch die HA ein kleines stück nach vorn oder hinten rutscht weil sie spiel hat
aber malte, damit bist du mit der fahrwerksüberholung eigentlich noch nicht fertig, es gäbe da noch die lager von den hinterachsschwingen, die könnte man auch ernuern...allerdings ist der aufwand viel zu hoch :mrgreen:
SwaY
Themen: 54
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot], uberMetrics [Bot] und 1 Gast
