Welches Fahrwerk einbauen?
Re: Welches Fahrwerk einbauen?
Beitragvon eisi » 23.05.2024 09:19
radioactiveman hat geschrieben:Dann bleiben zusammenfassend folgende Möglichkeiten, welche frei kombinierbar sind. Es sollte nur eine der beiden Unterlagen einen "Zapfen" haben. Ob der Zapfen dann oben oder unten reinkommt, darf jeder selbst entscheiden :shock:
33531093935....6.....Federunterlage oben (mit Zapfen)
33531091952....22....Federunterlage oben (E36) (mit Zapfen)
33531136385....5.....Federunterlage unten (ohne Zapfen)
33531136386....7,5...Federunterlage unten (ohne Zapfen)
33531136387....10....Federunterlage unten (ohne Zapfen)
33531094754....14,5..Federunterlage unten (oben E46 lt. Katalog) (ohne Zapfen)
33531091599....21,5..Federunterlage unten (oben lt. Katalog, Schlechtwegepaket) (ohne Zapfen)
(jeweils mm)
Es geht also von 6 mm + 5 mm (tieeef, potentiell extremer Sturz bei Sportfahrwerk) bis zu 22 mm + 21,5 mm (Offroad). Die zusätzlichen mm sind, so wie ich das recherchiert/verstanden habe mit ca. 1,5 zu multiplizieren, da aufgrund der Lage der Federn an der Achse eine gewisse Hebelwirkung zu beachten ist.
Grüße,
Christian
Bitte nicht falsch verstehen, aber zur zielgerichteten und optimalen Änderung würde ich die kostengünstigste Option wählen; so hatte ich das auch gemacht.:
Eine z.B. untere Auflage original lassen, die obere entsprechend abändern.
Bei meinem B12 waren das 5mm unten, 22mm oben.
Themen: 639
Bilder: 157
Beitragvon radioactiveman » 23.05.2024 11:01
Klar. Ich wollte nur auch die angefertigte Liste teilen, um mal die Möglichkeiten zusammenzufassen. Mir erscheint es auch am sinnvollsten oben mit 22 mm reinzugehen und dann unten nach Bedarf zu justieren, da es da mehr Auswahl gibt. Ich denke ich gehe mit 22 mm oben und 7,5 mm unten den nächsten Schritt. Derzeit sind es 6 mm oben und 14,5 mm unten und das geht jetzt schon gar nicht.
Grüße,
Christian
radioactiveman
1 Jahr Mitgliedschaft
Bilder: 34
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Beitragvon Zetti28 » 23.05.2024 19:57
Danke für diese Auflistung.
Zetti28
Beitragvon Zet3 » 26.12.2024 11:33
dickschiff hat geschrieben:Moin in die Runde!
Vor ca. einem Jahr stand ich auch vor der Frage ob M-Fahrwerk erneuern oder B12. Ich habe mich dann für das B12 entschieden und es bis heute nicht bereut.
Hallo, muss der Austausch vom M zu B12 in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden ?
Zet3
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon radioactiveman » 26.12.2024 12:06
Zet3 hat geschrieben:
Ja, es sind die enthaltenen Eibach Federn, welche dann eingetragen werden. Wurde bei mir mit TÜV erledigt.
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 34
Beitragvon OldsCool » 26.12.2024 12:13
B12 = Tieferlegungsfedern -> Eintragung. In Verbindung mit anderen als Serien-Felgen und/oder Spurverbreiterungen -> Einzelabnahme
Themen: 45
Beitragvon Zet3 » 29.12.2024 13:03
OldsCool hat geschrieben:B12 = Tieferlegungsfedern -> Eintragung. In Verbindung mit anderen als Serien-Felgen und/oder Spurverbreiterungen -> Einzelabnahme
Wenn wirklich Einzelabnahme bei nicht Serienfelgen notwendig wird, dann macht B12 keinen Sinn.
Zet3
Beitragvon eisi » 29.12.2024 16:22
Zet3 hat geschrieben:Wenn wirklich Einzelabnahme bei nicht Serienfelgen notwendig wird, dann macht B12 keinen Sinn.
Das soll verstehen, wer will...
Themen: 639
Bilder: 157
Beitragvon John57 » 29.12.2024 18:30
Eine ABE geht immer vom Serienzustand aus.
Daher kommt die Abnahme wenn Zubehör mit ABE kombiniert werden. Jedes Zubehörteil geht ja von Serie aus.
John57
Themen: 22
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon helle75 » 29.12.2024 19:34
Bin auch am überlegen, hab Fahrwerk technisch nicht soviel Ahnung.
Ins Auge habe ich das MTS Eibach Gewindefahrwerk inkl Gutachten für BMW Z3 genommen.
Mal schauen wenn ich mich dafür entscheide dieses wird .
Gruß helle
helle75
Bilder: 55
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Trendiction [Bot] und 2 Gäste
