Bosch "Aerotwin" Scheibenwischer
Re: Bosch "Aerotwin" Scheibenwischer
Beitragvon pizzol » 09.03.2008 22:13
"Das Aerotwin-Wischblattset mit zwei 500mm langen Wischern wurde von uns wegen Auswischproblemen bei Fahrzeugen mit stark aerodynamischen Frontscheiben - darunter auch der BMW Z3 - wieder zurueckgezogen."
Die obige Aussage von Bosch kann ich nachvollziehen. Habe 2mal 50cm Aerotwin auf unserem Z3 drauf
Auf der Beifahreseite liegt das Blatt ganz aussen nicht immer an. 47,5 cm wären perfekt für die Beifahreseite. Der 503S-Satz dürfte somit perfekt passen.
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon echo909 » 30.12.2012 17:26
Gibt es dazu nicht etwas "offizielles" von BMW?
Ich brauche auch neue Wischer, aber außer dem Hinweis "Verwenden Sie nur von BMW empfohlene Teile.." gibt es im Bordbuch keine sinnvolle Information zu Größe/Typ o.ä. :enraged:
Die jetzt verbauten Wischer (vom Vorbesitzer) passen offenkundig nicht, sodaß die Methode "Messen und Vergleichen" auch nicht weiter hilft...
Also: hat jemand die genauen Vorgaben / Empfehlungen von BMW dazu parat?
echo909
Z3 roadster 1.8 (09/1999)
Beitragvon Bender-1729 » 30.12.2012 19:20
Also ich bin auch von Aerotwin wieder auf die normalen Wischer zurückgewechselt beim letzten regulären Wechsel. Ich konnte da jetzt keine Vorteile feststellen, die den - doch erheblichen - Mehrpreis gerechtfertigt hätten.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon foZZZy » 31.12.2012 09:04
Habe mir zu Weihnachten Aerotwin AR20U gekauft.
Auf den ZZZi kommen sie natürlich erst im März, kann dann gerne berichten.
Auf dem FIAT Ullysse hab ich auch Aerotwin drauf.
Bin zufrieden.
Meine Freundin hat aufm Honda Jazz Aerotwin drauf: ist zufrieden
Der ZZZi kommt sowieso nur dann in Regen, wenn es unterwegs unverhofft mal regnet. Bei Regen zu Beginn der Fahrt: keine Fahrt...
Und wenn es regnet fahr ich eigendlich ohnedies nicht schneller als so ca. 150.
Warum sollte da der Aerotwin nix taugen?
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], uberMetrics [Bot] und 1 Gast
