passen diese schnitzer? 10j x 18 x ET20 hinten?
Re: passen diese schnitzer? 10j x 18 x ET20 hinten?
Beitragvon Benny1986 » 22.10.2007 19:04
kann es sein dass der m durch die anderen domlager und andere querlenkeraufnahmen vorne etwas mehr sturz hat?
bei meinem würden definitiv keine 1.2cm mehr druntergehen, der reifen würde dann beim einfedern auf der motorhaube aufsetzen.
das ist bei mir 225/35/18 mit et 30 vorne...
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon z3mario » 22.10.2007 20:32
hi benny
verkaufst du die felgen, wenn du neu ebekommst?
z3mario
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Hein Bollo » 22.10.2007 21:31
Benny1986 hat geschrieben:kann es sein dass der m durch die anderen domlager und andere querlenkeraufnahmen vorne etwas mehr sturz hat?....
Dazu kann ich leider nix sagen weil ich ehrlich gesagt davon bzw. von nicht-///M-ZZZ-Fahrwerken zu wenig Ahnung habe :oops: .
Vielleicht kennt sich Da ja noch jemand besser aus. Einige haben ja auf M-Domlager etc. umgerüstet.
Hein Bollo
Beitragvon MDuprau » 23.10.2007 09:36
Thema Domlager gibt es doch schon einige Threads hier im Forum. Das Z3M Domlager verändert den Nachlauf und den Sturz (positiv) gegenüber dem normalen Domlager, deswegen haben die Z3M auch eine andere Rad-Aufnahme (heißt das so ? engl. King-Pin). Rein technisch müßte die ET der Felgen im Z3 um 7mm (+7) größer sein als bei einem Z3M.
Genau darauf baut der Trick mit den verdreht montierten Domlagern, im Z3 mit Sturzkorrekturschrauben gewinnt man ca. 7mm auf Höhe des Felgenrandes. Da es aber keine Sturzkorrekturschrauben gibt um die theoretisch möglichen 14mm bei Z3M zu kompensieren, gibt es dort keine Steigerung.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Benny1986 » 23.10.2007 15:54
@ MDuprau:
Sehr interessant. Habe mir schoin gedacht dass der M etwas mehr Sturz haben muss, denn an meinem Bild sieht man recht gut, dass bei serienmäßigen Z3 meine Kombination vorne defintiv die Grenze ist.
@ z3mario:
Felgen stehen nicht zum verkauf, gehen wegen Fertigungsfehler direkt an den Hersteller zurück.
Ich kann dir von dieser Firma nur abraten :enraged: :enraged:
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon MDuprau » 23.10.2007 17:06
Hrhr, "Benny 1986" hast du da was vertauscht ? Der Z3 hat mehr Platz zwischen Kotflügelkante und Federbein, nicht der Z3M.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Benny1986 » 23.10.2007 18:28
dann muss mir aber erstmal jemand erklären wie man bei einem m noch 1.2cm distanzen pro seite verbauen kann, wenn man mein bild mal als vergleichsmaß heranzieht :?:
langsam blicke ich bei dem thema nichtmehr ganz durch :|
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon Chris-86 » 23.10.2007 20:40
Ich fahre die 17" 5 Speichen Felgen in 7,5 und 8,5 mit den Michelin Pilot Sport Reifen 225/45R17 und 245/45R17. Kann man diese Reifen auch auf breitere Felgen fahren wie z.B. 8,5 und 10,0 breite?
Gruß Chris
Chris-86
Themen: 35
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon Chris-86 » 23.10.2007 22:29
245/40R17 hinten
Chris-86
Themen: 35
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon Hein Bollo » 23.10.2007 23:41
Benny1986 hat geschrieben:dann muss mir aber erstmal jemand erklären wie man bei einem m noch 1.2cm distanzen pro seite verbauen kann, wenn man mein bild mal als vergleichsmaß heranzieht :?:
So: [ externes Bild ]
Hein Bollo
