Sockel für Außenspiegel
Re: Sockel für Außenspiegel
Beitragvon Toni » 15.02.2011 08:47
Hallo Ralf,
du kannst die Spiegel auch von außen entfernen.
Spiegel einklappen und die beiden Schrauben lösen. Vorher musst du aber das Glas vorsichtig abhebeln und innen das Kabel abstecken.
Würde man das Kabel an der Gegenseite abstecken, dann müsste man die Türverkleidung entfernen.
Das sollte dich dabei unterstützen:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic14905.html
Themen: 1182
Beitragvon WOFC4ever » 15.02.2011 09:51
FinZ3 hat geschrieben:Hallo Ralf,
also ich habe gerade gestern alles demontiert und es stellt absolut kein Problem dar!
Meine Spiegel habe ich zu www.spiegel-z3.de geschickt und gleich Sockel aus Kunstoff geordert. Ein neulackieren hat bei mir nämlich nicht lange gehalten.
Trau Dich!
Hallo FinZ3.
Ja, an diese Variante habe ich auch schon gedacht.
Fahren könnte ich ja auch ohne rechten Außenspiegel, ich benötige den Wagen um zur Arbeit zu kommen
Wenn du mir noch verräts wie die Demontage abläuft, dann wäre alles in Butter.
Oder gibt es hierzu im Downloadbereich ein PDF-Dokument?
Kannst mich ja vielleicht auf dem laufenden halten wie lange das ganze gedauert hat mit www.spiegel.z3.de
Besten Dank
Gruss
Ralf
WOFC4ever
Beitragvon FinZ3 » 15.02.2011 11:10
Hallo Ralf,
also der Udo sagte mir, dass er auf Rechnung seine Angelegenheiten regelt, um möglichst schnell wieder zurückzuschicken.
Du musst die Türverkleidung abbauen, damit du die Kabel vom Spiegel abmachen kannst.
Um den Spiegel zu demontieren:
Vorsichtig das Spiegelglas aushebeln, dann siehst du Torx-Schrauben um das Spiegelgehäuse abzuschrauben.
Dann fehlen nurnoch die 2 Inbusschrauben die den Sockel an der Tür halten-->lösen und fertig.
Das ganze hat bei mir 30 Minuten gedauert/Seite.
Passe aber auf die Clips für die Türverkleidungen auf, ich habe einen abgerissen aus der Türpappe, hab nicht aufgepasst.
Bedenke bitte, dass du das Loch in der Tür ordentlich abdichten musst....ich habe "Panzertape" genommen.
PS: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic14905.html
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic388.html
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon WOFC4ever » 15.02.2011 13:09
Danke FinZ3
WOFC4ever
Beitragvon Toni » 15.02.2011 14:01
Hallo Ralf,
beachte auch mein Posting auf dieser Seite, wenn du auf die Demontage der Türpappe verzichten willst.
Themen: 1182
Beitragvon FinZ3 » 19.02.2011 13:04
ich habe heute mein Paket von spiegel-z3.de wiederbekommen und bin hellauf begeistert :thumpsup: .
Montag habe ich meine Spiegel abgeschickt und heute habe ich sie repariert und funktionstüchtig zurückerhalten!!
Sehr schöne Arbeit die geleistet wurde. Preis inklusive neuer Schrauben 218€ inklusive Rückversand.
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Gerd » 04.09.2013 14:48
Mit ein bißchen handwerklichem Geschick ist es kein wirkliches Problem.
Hier gibts eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung.
http://www.youtube.com/watch?v=CnT817G0DGs
Gerd
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Duck2.0, Trendiction [Bot] und 4 Gäste
