3. Bremsleuchte ERNEUT undicht? Was zum ... ?!
Re: 3. Bremsleuchte ERNEUT undicht? Was zum ... ?!
Beitragvon zumie » 05.01.2021 20:44
Tja,das Ding ist eine Fehlkonstruktion,ich habe es bei meinem Ex,trotz neuer Dichtung auch nicht geschafft es Wasserdicht zu bekommen.Meine Lösung war vom Baumarkt,eine shwarze Dichtmasse gekauft,eine kleine Wurst um das Glas gezogen,eingesetzt das überschüssige abgewischt,und siehe da ,Wasserdicht.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon Mach2.8 » 06.01.2021 00:41
Letztes Frühjahr stellte ich ein leichtes Wackeln der Kunststoffglasabdeckung beim Waschen fest.
Darauf kam ich auf die doofe Idee, die Bremsleuchte auszubauen um die Ursache zu prüfen. Dicht war die da aber noch ...
Genau wie eisi habe ich das Teil anschließend nicht mehr vernünftig reinbekommen.
Gefühlte Stunden und wunde Finger später habe ich mich entschlossen, die Abdeckung mit klarem Silicon und Schraubzwinge einzusetzen.
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon mikexxl » 06.01.2021 11:08
Moin,
hier im Forum hatte @zumie doch schon eine Lösung:
Re: Neue Dichtung dritte Bremsleuchte VFL
zumie hat geschrieben:Ich habe mir eine neue Dichtung aus Armaflex,3mmstark,45mm breit ,selber zugeschnitten,ist weich und flexibel.
Wasserstrahl rauf,und ist dicht.
gruß
Viele Grüße aus der Lüneburger Heide
Michael
P.S. Mir steht das beim VFL auch noch bevor, einige Lämpchen sind wohl defekt :enraged:
mikexxl
Themen: 30
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Beitragvon zumie » 06.01.2021 11:45
mikexxl hat geschrieben:Moin,
gruß
Michael
Moin Michael,
leider hielt die Dichtung auch nicht so lange,wie erhofft,keine Ahnung welche Kräfte da wirken :lol:
die Lösung mit der Dichtmasse hat dann gehalten.
Reinhard
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon eisi » 07.01.2021 18:51
Heute war es soweit: Wir haben die 3. Bremsleuchte gefühlte 4 x ein-/ausgebaut.
Alles drücken und Daumenschmalz half nichts.
Dann ein Geistesblitz:
Die an dem schwarzen Gehäuse Dritte Bremsleuchte vorhandenen Nasen abgeschliffen, mit Wasser unseren Erfolg bestätigt wissen.... half nichts.
Dann die komplette Umrandung um 1 mm abgeschliffen, eingebaut, Dichtigkeitstest... und sie ist DICHT!
Die Dichtung ist aufgrund des Ausbaus, der Lagerung und des Alters sehr auseinander gegangen, darum diese Maßnahme mit dem Abschleifen.
Themen: 643
Bilder: 165
Beitragvon rollinghome » 23.08.2023 16:44
Liebe Leute,
ich kämpfe gerade auch mit der dritten Bremsleuchte. Nach der Lackierung des Kofferraumdeckels ist die Leuchte leider nicht mehr dicht. Ich versuche gerade die Halterung abzuschrauben, scheitere aber an den beiden äußern Schrauben, da ich kein passendes Werkzeug finde. Weder torx 10 noch 1.5 Inbus passt. Weiß jemand, was da für ein Schraubenkopf verbaut ist?
Viele Grüße an alle
Tom
rollinghome
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Beitragvon eisi » 23.08.2023 18:21
Torx T9
Themen: 643
Bilder: 165
Beitragvon rollinghome » 23.08.2023 20:55
Guten Abend,
vielen Dank für die Info.
Ich wußte bis eben nicht, daß es Torx 9 überhaupt gibt...
Einen schönen Abend noch
Tom
rollinghome
