Reifenempfehlung
Re: Reifenempfehlung
Beitragvon capefear » 23.06.2010 18:18
Gummi hin oder her... Ne Rennstrecke sieht meiner niiiiiiiiiie! ;)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 23.06.2010 20:20
capefear hat geschrieben:Gummi hin oder her... Ne Rennstrecke sieht meiner niiiiiiiiiie! ;)
beim 1.9i irgendwie logisch ...
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon JayJay » 24.06.2010 07:15
Ich hatte zuerst den Dunlop SportMaxx drauf und war recht zufrieden, bis auf die Ratsache das der Dunlop ein Radiergummi ist, sprich schnell runtergefahren und ich hatte mit dem Dunlop das Problem der Spurrillen. Ansonsten ist der Dunlop ein sehr guter Reifen.
Durch Zufall bin ich dann auf den Nokian Z G2 Reifen gestossen (Porsche hat diese Marke serienmäßig verbaut) und bin völlig begeistert.
Der Reifen ist super bei Regen und Aqua Planing, besonders gut gefallen die Laufeigenschaften, der Reifen ist deutlich leiser als der Dunlop.
Am besten gefällt mir allerdings das mein Zetti seit dem Wechsel keiner Spurrille mehr hinterher läuft.
http://www.nokiantyres.de/reifen-info?i ... okian+Z+G2
JayJay
Themen: 98
Beitragvon klein170478 » 24.06.2010 13:00
JayJay hat geschrieben:Ich hatte zuerst den Dunlop SportMaxx drauf und war recht zufrieden, bis auf die Ratsache das der Dunlop ein Radiergummi ist, sprich schnell runtergefahren und ich hatte mit dem Dunlop das Problem der Spurrillen. Ansonsten ist der Dunlop ein sehr guter Reifen.
gute Testwerte:
http://www.testberichte.de/test/produkt ... 34766.html
http://www.pr-inside.com/de/nokian-z-g2 ... 094193.htm
Beitragvon f-power » 24.06.2010 19:30
Hm ich halte nicht sehr viel von den Testergebnissen. Weil sich ein Reifen in verschiedenen Größen ganz anders verhält wie in den Tests.
Und weil ja eh nicht alle Reifen da getestet werden, z.B. Pirelli No Porsche Reifen oder der für mich beste Michelin Pilot Sport M3 Mischung.
Seit ich diesen Reifen gefahren habe muss ich gestehen das der Wirklich auf der Straße klebt, und die Laufleistung war auch ordentlich auf dem M3 10tkm.
Der Preis ist natürlich hoch, aber ab und zu muss man sich ja was gönnen :mrgreen:
Gruß Frank
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Beitragvon VauZwei » 06.04.2012 09:06
Neue Saison, neue Reifen, neues Glück :wink:
Die alten Franzosenschluffen Michelin PilotSport 265 35 / 235 40 - 17
wurden gegen mir bisher unbekannte finnische Nokian Z G2 245 40 / 225 45 - 17 getauscht.
Auswahlkriterien waren:
Handlicher, bequemer, leiser bei annähernd gleichem Grip (nass/trocken) und vernünftiger Laufleistung. Preis sehr sekundär. Nach Testberichten und Grübeln habe ich es gewagt....diesmal keinen Bridgestone, Conti, Dunlop oder Pirelli zu kaufen:
Erster Fahreindruck
Äußerst leise, ganz neues Gefühl mit 80 km/h offenfahren und sich leise zu unterhalten, kurvengrippig, Spurrillennachlaufen 50% weniger.Unglaublich bequem, fühlt sich an wie wenn ein Komfortfahrwerk verbaut wäre. In Verbindung mit dem Werks M Sportfahrwerk: Was vorher hölzern polterte bei schlechten Straßen wird jetzt gummiartig straff weggebügelt. Sogar kleinere Schlaglöcher verlieren Ihren Schrecken. Das Handling ist noch agiler, leichter. Angenehm weicher, fließender Übergang von Grip auf leichten Heckdrift bei Kurvenfahrt und heftigem Gas geben. ASC+T greift jetzt erst spät ein und regelt sanfter ab. Die Vorgänge laufen geschmeidig ab. Vorher eher abgehackt/trampelig. Versatz bei welliger/poltriger Fahrbahn in Kurven wesentlich geringer.
Preise
Ein Satz montiert 245/225: Nokian 540,- / Michelin 670,-
Infos:
Bitte bedenkt, falls Ihr meine (subjektiven) Erfahrung für eine Reifenwahl heranzieht: Die Reifendimension ist eine andere, die Michelin waren alt und fertig. Trotzdem und gerade ein Vergleich, wie eine Dimension kleiner und ein paar Jahre weiterentwickelte neue Reifen derart Mehrwert und Fahrfreude generieren können.
Hoffe, das hilft dem einen oder anderen weiter oder es kann jemand ähnliches berichten....wünsch allen eine gute Saison :sunny:
VauZwei
Themen: 41
Beitragvon f-power » 06.04.2012 10:13
Hm das hört sich ja wirklich gut an mit den Nokian Reifen :wink:
Da ich nach der Segnong auch neue Reifen drauf machen muss, ist das ja mal ein Versuch wert.
Auf den Felgen die ich von Micheal gekauf habe sind Jokohama AVS Reifen drauf, aber die sind am Ende. Ich kann nur sagen das die Reifen bei den Temperaturen absulut keine Haftung haben :shock:
Gruß Franky :thumpsup:
f-power
Themen: 56
Beitragvon foZZZy » 06.04.2012 17:33
Hi
Sehe ich das richtig, daß Du nicht nur die Marke, sondern auch ganz massiv die Breite gewechselt hast? (Zum Besseren,weil schmaler)
Dann wundert mich nicht, daß der ZZZi den Spurrillen weniger hinterherläuft usw.
Irgendwann sind zu Breite Reifen einfach nur noch Scheiße, besonders wenn man einen weiten Grenzbereich schätzt und nicht "KLebt,Klebt, Klebt, Klebt, ABFLUG!".
Ich hab ganz bewußt die 225 16 drauf gelassen, nur mit Platten 5/20 (Vo/Hi pro Seite) die Optik ein bischen angenehmer gemacht.
Aber selbst durch die 40mm breitere Spur Hi hat sich das Auto in Kurven merklich verändert
Nach meinem persönlichen Geschmack ist 225 das das äußerste, was man einem ZZZi antun sollte.
Sicher hat das Fabrikat des Reifens großen Einfluss, aber ich vermute, daß in diesem Falle der Wechsel auf schmalere Reifen mit höherer Flanke der wesentliche Faktor ist.
Trotzdem: Nokian sind durchaus nicht schlecht.
Waren schon immer ganz gute Winterreifen.
Hoffendlich haben die auch einen so geringen Verschleiß wie der Michelin.
Gute Fahrt mit deinem "neuen" (vom Charakter her) Auto
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon klein170478 » 07.04.2012 15:06
Hat gut abgeschnitten der Reifen:
http://www.auto-motor-und-sport.de/test ... 92775.html
nur für 540eur bekommst in der Dimension auch den Hankook V12 den ich pers. vorziehen würde.
Dein Urteil ist etwas eingeschränkt da von 235/265 auf 225/245 gegangen bist. Kann man also nicht 1:1 vergleichen.
Beitragvon VauZwei » 07.04.2012 15:35
Hallo Klein,
bitte ließ nochmal was ich geschrieben habe in der Einleitung und den Hinweis am Ende. Sonst war die Mühe umsonst. Mitnichten ging es um einen 1:1 Vergleich von 2 Reifendimensionen die zeitlich mehrere Jahre auseinander liegen Es ging um den Umstieg auf der gleichen Felge. Dazu habe ich extra Eingangs meine Auswahlkriterien notiert. 265 Michelin werden nicht mehr produziert. Ich war einer der letzten, die diesen Satz noch fahren. Viele Fragen sich (M und Alpina Forum) ob ein Umstieg von 265 auf 245 Nachteile bringt auf 17 Zoll. Diese wollte ich zerstreuen. Ich habe mich bewusst gegen den Hankook entschieden. Wg. der Laufleistung und weil ich das letzte bisschen Sport nicht brauche. Handling die meisten Reifen Note 2 inkl. Nokian, Hankook top Note 1, dafür Laufleistung 10 TKM weniger. Schön wäre auch für
die Leser, wenn Du Deine Erfahrung mitteilst, was Dir am Hankook in der Praxis gefällt und was nicht. Alleinige Aussage "ich würde Hankook persönlich vorziehen" daraus kann man schlecht was ableiten, es sei denn man ist persönlich mit Deinem Z mit Hankook mal gefahren und kennt auch Deine Fahrstilvorlieben. Also, hau rein in die Tasten und lass es uns wissen :D
Wer Interesse am Testbericht hat, wo die aktuellen Reifen 225/45/17 1:1 verglichen werden, PN mit Mailadresse.
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 41
