Domstrebe hinten. Hat das jemand? Bringt das was?
Re: Domstrebe hinten. Hat das jemand? Bringt das was?
Beitragvon SwaY » 17.07.2008 00:08
abgesehen davon handelt es sich NUR um eine stoßdämpferaufnahme, auf diese wirken aufgrund der hinterachskonstruktion kaum seitenkräfte, sollte man vielleicht auch bedenken
wie gesagt, mag es vielleicht bei anderen fahrzeugen was bringen hinten solch eine strebe rein zu bauen, aber nicht beim z
wäre die hinterachse ebenso wie vorne eine mcpherson bauweise, würden ja beinahe sämtliche kräfte über das federbein übertragen, in dem fall ist es nur der stoßdämpfer, der recht wenig abbekommt, die meiste last überträgt sich in unserem fall über die hinterachsschwingen
SwaY
Themen: 54
Beitragvon firefly » 17.07.2008 08:17
Kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses Angebot was bringt. Und zwar wegen dem Material. Carbon und Alu in dieser Kombination wie auf dem Bild zu erkennen ist, funktioniert wahrscheinlich nur optisch. Kann mir gut vorstellen, dass es ein Carbonröhrchen ist mit ein wenig Alu dran.
Wenn Streben, dann solche aus Stahl, Titan oder Alu :mrgreen:
firefly
Beitragvon Malteser » 17.07.2008 16:14
Hab mir gerade mal Gedanken gemacht, was ihr da schreibt. Scheint mir wohl auch recht sinnfrei zu sein. zumindest beim Z... Außerdem trau ich den Klebungen zwischen Aufnahme und Kohlefaser nicht. Außerdem... Löcher in die Aufnahmen bohren. Ist glaub nix für mich.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon sx2008 » 23.07.2008 23:49
Ich würde an deiner Stelle eher in neue Lager der hinteren Schräglenker investieren.
Wenn man sich die Konstruktion anschaut, dann sieht man, das hier der Schwachpunkt liegt.
Auf diesem Bild das Teil #8 bzw. Teil #9 sowie Teil #3.
Diese Gummiteile halten nicht ewig und werden mit der Zeit immer schlechter.
Ein weiterer Schwachpunkt sind die hinteren Domlager, die ausreisen können.
sx2008
M roadster
