Unruhiger Lauf und Schleifen VA
Re: Unruhiger Lauf und Schleifen VA
Beitragvon klein170478 » 04.12.2007 08:47
viper.rt hat geschrieben:
BjörnZ3 hat geschrieben:Kommen die Räder durch die M-Achsschenkel weiter nach außen?
Der Tipp ist nicht schlecht, aber soviel ich weiss kommen bei den M-Achsschenkeln die Reifen etwas nach vorne. Wieviel weiss ich auch nicht genau.
gruss
stefan
wenn das so wäre..... wäre das die Lösung....
durch die 19" hab ich wenig Platz. Wenn sie etwas nach vorne kommen würde es das schleifen am Plastik erklären. Dann schleift es im inneren Radkasten. Werde das mal kontrollieren.
Die Frage ist: Wie gleiche ich das wieder aus? andere Domlager... andere Querlenker mit anderen Lagern....
Beitragvon klein170478 » 04.12.2007 09:43
Hab mal etwas aus MDupraus Thread kopiert:
Wäre das die Lösung??
BMW M3 3.2 Domlager, Teile-Nr. : 31 33 2 227 897 & 31 33 2 227 898
BMW M3 3.2 Domlager, L&R vertauschen = vergrößerter Nachlauf, vergrößerter negativer Wert für Sturz.
Ergebnis: Damit haben die Domlager mit größeren Nachlauf bewegt das Rad leicht nach hinten (und innen bei dem M3 3.2)
das oder/und noch etwas anderes?
Beitragvon MDuprau » 04.12.2007 10:15
Schau doch erstmal ob was schleift und vor allem wo.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon klein170478 » 06.12.2007 13:41
hab gestern mal nachgesehen.....
es schleift im radkasten selber vorne ganz leicht am plastik sowie hinten und beim lenkradvollanschlag an der seite.
Hatte ich vor dem Bremsenumbau net.... sieht eher so aus als ob das fahrwerk tiefer gekommen ist...
Beitragvon MDuprau » 06.12.2007 13:59
Du brauchst also die Lenkanschlagsbegrenzer des E36, mußte ich auch verbauen. Damit der Spass auch gleich richtig auf's Geld geht darfst du hinterher wieder auf den Prüfstand und die Spur einstellen lassen. Die Lenkanschlagsbegrenzer verlängern deine Lenkstangen um je 1mm auf beiden Seiten. Mit den richtigen Werkzeug ist der Einbau allerdings eine Sache von einigen Minuten.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon klein170478 » 06.12.2007 14:18
das dürfte aber das schleifen vorne und hinten am plastik aber net beheben oder?
ein traggelenk muss eh neu. Gewinde drehe ich noch einmal hoch wenn noch etwas geht.
Wenn alle arbeiten durch sind wollte ich spur eh neu einstellen lassen.
kostet um die 80€ bei meiner Werkstatt. geht noch.
Beitragvon Benny1986 » 06.12.2007 15:56
wenn es nur plastik ist, würde ich es einfach wegschneiden.
habe ich bei meinem auch großflächig gemacht. lenkanschlagsbegrenzer würde ich nur im notfall verbauen, ich bin ziemlich froh dass ich so weit einschlagen kann, reicht genau um in meiner straße mit 3 zügen zu wenden ohne mit den felgen den bürgersteig zu schrammen.
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon MDuprau » 06.12.2007 17:20
Es gibt im Spritzwandbereich zum Innenraum hin auf jeder Seite ein etwas kantigen Vorsprung den man mit einem Heißluftfön bearbeiten kann, muste ich auch machen, aber wenn es an der Spritzwand richtung Motorraum schleift, dann muss da der Anschlagsbegrenzer rein.
Wie wäre es mit Foto's ?
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon klein170478 » 07.12.2007 08:26
Fotos mache ich mal.
Plastik habe ich bei den 19" schon bearbeitet. Alles warm gemacht und gedrückt um jeden mm Plattz zu nutzen. da geht nichts mehr.
Plastik abschneiden möchte ich nicht. Spritzschutz hat ja schliesslich sinn. Sonst hab ich den ganzen dreck im Motorraum. Nee.....
