Entschuldigung das ich mich jetzt erst wieder melde…
Mich hatte die Lebensbedrohliche Männergrippe erwischt…bin dem Sensemann nur um Haaresbreite entkommen
Also..Bis zum Umbau des Wagens bin ich vorne auf 225/45ZR17 und hinten 245/40ZR17 gefahren.
War alles gut und bin zufrieden gewesen.
Ging mir in erster Linie um eine genaue KBA Nr damit ich dann weis das diese auch sicher auf den Z passen.
2 falsche Sätze reichen mir hier vollkommen..müssen ja auch erst wieder unter das Volk gebracht werden.
Falls es falsch rüber kam..das durchtauschen bei 4 gleichen Felgen / Reifen sollte für mich auch das , gegebenenfalls , gleichmäßig Abfahren des Profil ermöglichen.Um dann einen kompletten Satz beim Neukauf zu tauschen.
Die Reifengröße ist eigentlich erstmal nicht so wichtig..bleibe gerne auch bei der Serie.
Geht mir in erster Linie darum überhaupt die richtige Alpina Felge zu finden die dann auf meinen Z passt..also von der ET her..
Würde auch , wenn es mit 18“ nicht passt auch bei 17“ bleiben.. Notfalls würde ich auch auf Styling 32 wechseln
aber auch hier ist ja die Einpresstiefe ausschlaggebend.
Habe hier jetzt heraugelesen das vorne mindestens eine 47 Et sein muss und hinten mindestens ab 48 Et..
Und es passen nur Felgen vom e46 und Z4..
Das wäre für mich ja schon mal eine gute Richtung womit ich Arbeiten kann..
Und diese würden dann auch ohne Bearbeitung der Radläufe in 18“ passen oder sollte ich dann besser nach 17 Zöllern in den Et Größen schauen..?
Mit Abendlichem Gruß
FRANK
