Welche BBS Felge
Re: Welche BBS Felge
Beitragvon OldsCool » 06.06.2021 19:35
Es ist ja nicht ganz klar was gesucht wird. Das Profil sagt 2.0l, im Beitrag fehlt mindestens ein Wort :mrgreen:
Themen: 45
Beitragvon ageage » 07.06.2021 12:01
...keine Ahnung was Du meinst...
Den kompletten Felgenthread zu lesen macht für mich keinen Sinn...
leider ist unsere Forensoftware Standard und veraltet...und wie bei so vielen Foren reicht ein Begriff aus drei Buchstaben einfach nicht aus...
BBS hat so viele Modelle....da machte für mich die Anfrage Sinn...ob 17 oder 18 ist erstmal zweitrangig...
-ich will nicht bördeln müssen
-ich werde das Fahrzeug auf dem Standard M-Fahrwerk belassen
jetzt müsste es auch oldschool verstehen :D
ageage
Themen: 47
Beitragvon Ole » 07.06.2021 13:40
Du kannst auch google.de Suche nutzen mit der Einschränkung "site:www.z3-roadster-forum.de". Da gehen dann auch kürzere Begriffe.
Gerade auf den letzten Seiten des Felgen Themas sind halt ein paar BBS gezeigt / benannt worden, aber wenn das eben zu abwegig ist :roll:
Ole
Themen: 42
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon OldsCool » 07.06.2021 14:28
ageage hat geschrieben:Welches is für Euch die schönste BBS Felge M Z3?
Aha... damit meintest Du also dass Du Felgen für deinen 2.0l FL mit M-Fahrwerk suchst.... ja sorry, ich bin da vielleicht etwas einfältig wenn ich das nicht sofort erfasse :mrgreen:
Da Du einen FL Breitarsch hast, kannst Du da hinten recht viel unterbringen ohne was machen zu müssen. Das M-Fahrwerk ist ja moderat was die Tiefe angeht.
Als Anhaltspunkt kannst Du erstmal immer von der "dicken" Serienbereifung ausgehen. Das ist 7,5x17 ET41 auf 225/45 vorne, und 8,5x17ET41 auf 245/40 hinten. Ich denke es gilt als allgemein anerkannt, dass vorne 10mm und hinten 20mm Spurverbreiterung je Seite damit in der Regel funktionieren.
Damit kannst Du auf z.B. reifenrechner.at gehen und mit der Alternativ-Felgen- und Reifengröße spielen. Alles was nicht über die Serienbereifung + Spurplatten hinausgeht, müsste als erste Vermutung passen.
Mein Arsch hing dank H&R Federn hinten fast 5cm runter. 8,5x17 mit 245/40 und 15mm Spurplatten kein Problem. Da ist noch jede Menge Luft (auch wegen dem starken Sturz, die Räder hauen ja ganz von allein nach innen hin ab).
Themen: 45
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DotNetDotCom.org [Bot], Trendiction [Bot] und 4 Gäste
