Sockel für Außenspiegel
Beitragvon miguelito » 16.05.2006 09:42
Hallo Didi,
guter Input mit der Spiegelfeder - Der Spiegelträger, d.h. jener Teil des Sockels, der in den Spiegel hineinragt kommt ja mit der Feder direkt in Berührung. Und dieser Teil ist auch am schlechtesten Lackiert - klar, den sieht man von aussen nicht daher ist die Optik sekundär. Beim Ausbessern meines Korrosionsflecks habe ich ganze Lackblätter, die vom Spiegelträger des Sockels abgegangen sind aus dem Spiegelhals gezogen. D.h. ich werd da mal den Spiegelträger, soweit bei verdrehtem Spiegel möglich, mit Korrosionsschutz besprühen.
Wo kann man denn das Valvoline Tectyl beziehen? ATU & Co oder nur Spezialgeschäfte?
Klar, wenn der Teil des Sockels im Spiegel wegen schlechter LAckierung mal zu korrodieren beginnt unterwandert das Oxid von der Sockelstirnfläche her früher oder später mal den Lack am Sockelfuß.. Wie auf den diversen Bildern hier im Forum schon gesehen...
miguelito
Themen: 21
Beitragvon Discus » 16.05.2006 17:44
Hallo miguelito,
hoffe der Link kommt rüber:
http://msc.valvolineeurope.com/DE/index ... 5cc55e1465
c8edcf880802a5bad
Gruß von Didi
Discus
Beitragvon Discus » 05.07.2006 00:45
Hallo Leute,
hab jetzt endlich die alten Spiegel von beauceron besichtigt :cry: , musste dann leider feststellen das es kaum möglich sein wird drum rum zu kommen bei Korrosion den Spiegel komplett neu zu beschaffen. Denn wenn erst der Sockel am korrodieren ist, welcher noch einigermaßen einfach nachzubauen wäre , ist es um das ebenfalls aus dieser Legierung bestehende Innenleben längst geschehen. Selbiges ist ein recht aufwendiges Gußteil und für mich kaum nachbaubares Bauteil.
Muß Toni daher leider, leider rechtgeben das im Fall eines Falles nichts an der Neubeschaffung vorbeiführt.
Gruß von Didi
Discus
Re: Sockel für Außenspiegel
Beitragvon speed seduction » 21.11.2010 02:41
hallo ihr lieben!
ich habe mir vor etwa einem monat einen z3 gekauft, bei dem der lack an den sockeln der spiegel schon fast komplett abgeplatzt ist.
ich frage jetzt wahrscheinlich ziemlich blöd, aber ich habe wirklich wenig ahnung:
kann man das irgendwie abschleifen, sich lack bestellen und wieder überlackieren?
oder muss man den ganzen spiegel rausbauen und ersetzen?
und wenn ja, wie geht das und wieviel würde sowas in etwa kosten?
schönen abend euch noch!
speed seduction
Beitragvon Cz.Z3 » 21.11.2010 11:38
Der Sockel bei den Aussenspiegeln ist eine bekannte Schwachstelle am Z3. Um den Sockel wieder auf vordermann zu bringen muss man allerdings schon den gesamten Spiegel ausbauen. Eine Lackiererei sollte dir dann dabei behilflich sein das ganze wieder auf Vordermann zu bringen. (Jeh nachdem wo du aus HH herkommst: Lackiererei Hering ist sehr zu empfehlen)
Alternativ könntest du auch mal hier schauen: Z3 Spiegel Dort werden die Füße gegen nicht rostende Sockel getauscht.
Liebe Grüße, Christian
Cz.Z3
Z3 roadster 1.8 (01/1997)
Beitragvon Rubi69 » 21.11.2010 23:34
speed seduction hat geschrieben:ich habe mir vor etwa einem monat einen z3 gekauft, bei dem der lack an den sockeln der spiegel schon fast komplett abgeplatzt ist.
Wenn es schon so extrem ist, dann ist meistens auch das komplette Innenleben extrem vergammelt. Dies hat zur Folge, dass du i.d.R. den Spiegel nicht mehr anklappen kannst um an die Schrauben zum Demontieren zu kommen. Die Konsequenz ist dann meistens, dass dir bei dem Versuch der komplette Spiegel abbricht.
Beitragvon speed seduction » 07.12.2010 20:34
vielen dank für die antworten!
ich denke ich bestelle mir die sockel auf der genannten seite und fahre dann mit denen in die werkstatt.
die bekommen das hoffentlich hin.
schönen abend!
speed seduction
Beitragvon KingKale » 21.12.2010 00:14
Sorry, das mit der Z3 Spiegel Homepage wurde ja schon genannt!
(Wer lesen kann ist halt klar im Vorteil :enraged: !)
mfg
Kale
KingKale
M coupe (10/1998)
Beitragvon WOFC4ever » 14.02.2011 22:47
Hallo Leute
Ich krame das Thema mal wieder raus.
Leider hat bei meinem Z3 der Sockel des Außenspiegels an der Beifahrerseite ein erhebliches Korrosionsproblem.
Die Kosten für einen neuen Spiegels scheue ich aber.
Da aber der Korrosionssiff im Laufe des Winter wohl die ganze Beifahrertür herunterglaufen ist (ich hoffe mal ich kann das noch wegpolieren) strebe ich schnellstens ein möglichst kostengünstge Lösung an.
Beim Checker habe ich mal gesehen das das Problem da mal durch nachlakieren gelöst wurde. Dazu wurde der Spiegel als ganzes demontiert.
Was nicht zu sehen war ob dafür auch die Türverkleidung runter muss.
Trotz intesiver Suche hier im Forum habe ich hierzu nicht die passende Lösung zu gefunden.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen.
Wenn ich ehrlich bin will ich möglichst vermeiden an die Türverkleidung zu gehen. Ich traue dem Braten nicht und befürchte das Dingen nie wieder schön klapperfrei eingebaut zu bekommen.
Danke für jeden Tipp bezüglich der Demontage.
Gruss
Ralf
WOFC4ever
Beitragvon FinZ3 » 14.02.2011 23:09
Hallo Ralf,
also ich habe gerade gestern alles demontiert und es stellt absolut kein Problem dar!
Meine Spiegel habe ich zu www.spiegel-z3.de geschickt und gleich Sockel aus Kunstoff geordert. Ein neulackieren hat bei mir nämlich nicht lange gehalten.
Trau Dich!
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
