ABS-Fehler dauerhaft
Re: ABS-Fehler dauerhaft
Beitragvon ageage » 06.08.2018 17:09
die RepAnleitung bezieht sich wohl nur auf Fahrzeuge ohne DSC...bei Dir ja wohl nicht der Fall. Bei mir war es allerdings so, wenn ich ein Steuergrät ueber IN :pssst: schon nicht ansprechen konnte...wars auch defekt.
good luck!
ageage
Themen: 47
Beitragvon muhaoschmipo » 06.08.2018 17:12
Dsc hast du nicht.... Das ist ABS/ATC
Die Anleitung ist aus einem FL... deiner ist ein SV VFL.
Hängt da am Hydroblock eine schwarze Kiste dran?
Mach mal noch ein Foto
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon derollmann » 06.08.2018 17:30
Noch ein Foto wird gerade schwierig, da ich meinen kleinen eben in seinem Winterquartier eingelagert habe und das ist leider nicht um die Ecke.
Aber ich kann bestätigen, dass da „unten dran“ eine „schwarze Kiste“ hängt.
derollmann
Themen: 14
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Beitragvon muhaoschmipo » 06.08.2018 17:44
Ab damit und Anleitung befolgen...
Das einzige was anders ist, ist das der Fehler bei dir von 0 auf 100 da war... Normalerweise ist der erst sporadisch und kommt dann immer öfter... Was eigentlich für einen Totalschaden des Steuergeräts bzw. der Zuleitung spricht
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon derollmann » 06.08.2018 18:15
Das vermute ich leider auch, also das mit dem STG Totalschaden...
Kann ich das selber ausbauen? Immerhin müssen da ja die Bremsleitungen ab. Ich gehe davon aus, dass da ordentlich was rauskommt und ich nachher die Bremsen entlüften muss? Habe ich zwar schon gemacht aber nur beim Moutainbike...
Wie ist das eigentlich: wenn ich mir z.B. In der Bucht so ein Teil 3451 1164095 schieße und dann nur mal den großen runden Stecker anschließe (ohne die Hydraulikleitungen gleich mit anzuschließen) , das Teil also quasi unter Strom setze, dann müsste ich doch -vorausgesetzt es ist i.O. und nicht defekt- mit dem Diagnoseprogramm (dessen Name nicht genannt werden darf) in das STG reinkommen...
Grüße!
derollmann
Themen: 14
Bilder: 6
Beitragvon muhaoschmipo » 06.08.2018 18:21
Da Steuergerät lässt sich eigentlich vom Pumpenteil trennen, so dass der Ausbau dieses Teil nicht nötig ist.
Idee 2 halte ich für nicht so gut
Und die Bremsanlage eines Autos ist nicht das gleiche wie im Mountainbike...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon derollmann » 06.08.2018 18:40
Ich nehme jetzt mal nur beispielhaft diesen Bucht-Artikel: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1585312897
Sorry für den langen Link, bin auf dem Tablet und da ist das schwierig diese winzigen Knöpfchen oben zu drücken...
In der Auktion sind schön viele Bilder vom Deliquenten. Für mich sieht das so aus, also ob das nicht so easy pisy runtergeht. Ich habe auch keine Hebebühne zur Hand, wo ich den Bock hochheben kann um die Schrauben von unten zu lösen. Der eine Kabelstrang geht in die Runde Steckdose, den man noch ganz gut demontieren kann. Der andere, kleinere Kabelstrang verschwindet aber in der schwarzen Dose am Block und scheint keinen Stecker zu haben, um ihn einfach zu lösen...
Was spricht denn dagegen ein Erstazteil einfach an den runden Stecker anzuschließen und mal die Zündung einzuschalten? Bei Nummerngleichheit sollte da doch nix passieren...?
derollmann
Themen: 14
Bilder: 6
Beitragvon chris8322 » 06.08.2018 21:04
Ich würde dir einen Anruf bei RH Electronics (http://www.rhelectronics.de) empfehlen. Ich war bei dieser Firma nähe München und hab mein Steuergerät dort reparieren lassen. Fachkompetenz und Herangehensweise der Techniker haben mich dort überzeugt, obwohl ich normalerweise sonst misstrauisch gegenüber neuen Firmen bin, die an meinem Z herumwerkeln. Vielleicht können die weiterhelfen. LG Christian
chris8322
Bilder: 6
Z3 roadster 3.0i (12/2001)
Beitragvon derollmann » 07.08.2018 11:09
Die Firma RG Electronics kenne ich natürlich. Mein Problem wäre dann aber immer noch der Ausbau und: ist die Ursache überhaupt hier? Daher war ja meine Frage, ob man das E-Teil einfach mal anschließt und schaut, ob der Fehler weg ist.
Denn: ich komme ins Steuergerät ja gar nicht rein mit dem Diagnosegerät (weder ich, noch mein freundlicher). Es spricht alles dafür, dass es das STG ist aber sicher ist es nicht.
Wenn ich die komplette Einheit tausche, dann müssen die Bremsen entlüftet werden (habe ich noch nie gemacht), ergo auch bei Ausbau und Einschicken an RH Electronic.
derollmann
Themen: 14
Bilder: 6
Beitragvon muhaoschmipo » 07.08.2018 14:13
Bevor du da selbst an der Bremsanlage rum bastelt....
Mein Tipp
Lass das gesamte Teil in einer Werkstatt ausbauen, einschicken/checken und zurück.
Alles andere ist stochern/raten und so die super Erfahrung mit Autos(schreibst du selbst) hast du nicht und dann an der Bremsanlage basteln.... Ich weiß nicht.
Ist auf jeden Fall billiger als jemanden wg. defekten Bremsen über den Haufen zu fahren
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], uberMetrics [Bot] und 1 Gast
