Ausfall Abblendlicht
Re: Ausfall Abblendlicht
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.08.2015 13:37
Gerhard12 hat geschrieben:Hier ein paar Bilder. Das mit den Angel Eyes, hm, in der Beschreinung stand
SCHEINWERFER ANGEL EYES BMW Z3 ROADSTER CABRIO COUPE CHROM
Wieveil Birnen sind denn da drinnen?
2x Abblendlicht
2x Fernlicht
Beitragvon Gerhard12 » 07.08.2015 13:43
Steinbeizzzer hat geschrieben:
2x Abblendlicht
2x Fernlicht
Und was ist mit den Standlichtringen?
Gerhard12
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.08.2015 13:55
Das sind m.W. LED´s.
Beitragvon Gerhard12 » 19.08.2015 20:54
So, hatte heute endlich Zeit, um es prüfen zu lassen. Es waren beide Abblendlicht Lampen "kohlrabenschwarz", also durchgebrannt. Mal schauen, wie lange die neuen jetzt halten
Gerhard12
Beitragvon foZZZy » 20.08.2015 07:06
Empfehlung für Leuchtmittel:
Osram oder Phillips.
Und am besten Longlife oder so, nicht irgendwelche mit 30%, 50% oder noch mehr % mehr Helligkeit.
Eine "Birne" Abblendlicht darf maximal 55 Watt haben und eine fürs Fernlicht 60.
Wenn man da mehr Helligkeit rausholen will, dann muss man den Durchmesser des Glühdrahtes vermindern um die Temperatur zu erhöhen. Und dann dampft eben mehr Wolfram ab und die Lampe ist eher kaputt.
Am ZZZi ist das Wechseln der Birnen ja ne ziemliche Fummelsarbeit, da ist es angenehm, wenn die Birnen lange halten.
Am E36 Cabrio fahre ich natürlich auch 30% mehr Helligkeit-Phillips-Birnen, aber dort ist auch genug Platz und der Wechsel ist selbst bei Nacht am Straßenrand in wenigen Minuten vollzogen.
Billigbirnen haben übrigens gerne mal einen Draht mit schwankender Dicke eingebaut.
Und an der dünnsten Stelle wird er am heißesten und dort dampft dann an der sowieso schon schwächsten Stelle am meisten ab, weshalb er recht schnell durchbrennt.
Wichtig: die Leuchtmittel NIEMALS mit der bloßen Hand anfassen.
Es setzt sich Schweiß usw auf dem Glas ab.
Diese Reste verdampfen während des Betriebs und setzen sich auf dem Reflektor des Schweinwerfers ab.
Er kann dann recht schnell trüb und blind werden.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon robby1975 » 20.08.2015 10:17
Gerhard12 hat geschrieben:So, hatte heute endlich Zeit, um es prüfen zu lassen. Es waren beide Abblendlicht Lampen "kohlrabenschwarz", also durchgebrannt. Mal schauen, wie lange die neuen jetzt halten
Schön das der Fehler gefunden worden ist... :2thumpsup: das habe ich mir nämlich gedacht...bei den Zubehör Scheinwerfern werden die billigsten Birnen genommen die es überhaupt gibt ...
Das Fernlicht wird auch bald defekt sein....
Ich wechsle bei mir immer gleich alles wenn ich Angel Eyes kaufe. :2thumpsup:
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
