Handbremse zieht 0 einseitig
Re: Handbremse zieht 0 einseitig
Beitragvon weichei65 » 01.12.2013 07:24
Entweder ist das Seil irgendwo durch einen Aufsetzer oder sowas beschädigt und eingeklemmt, oder, was m.E. wahrscheinlicher ist, ist der Betätigungshebel an den Bremsbacken festgegammelt, hat den Belag runterschleifen lassen und das Hebelziehen macht nichts mehr. Um das rauszubekommen gibts nur eins: Aufmachen!
Beläge der Betriebsbremse etwas zurückdrücken, Sattel runter, Zentrierschraube der Scheibe raus.
Evtl. versuchen, durch ein Loch den Betätigungshebel mit einem Schraubendreher zurückzuhebeln, etwas zurückstellen und mit ein paar gezielten Schlägen auf die Nabenfläche die Bremsscheibe von der Nabe lösen und abnehmen. Bremsfedern aushaken und Beläge rausnehmen, meist sieht (oder merkt) man das Dilemma im Vorfeld, weil die Scheibe nicht runter will. Bremsseil aushängen und prüfen, Hebel an den Backen müssen leichtgängig sein.
weichei65
Beitragvon weichei65 » 01.12.2013 07:28
Vielleicht sollte ich mal einen Handbrems-Workshop anbieten.....
weichei65
Beitragvon Chickenmcfu » 09.12.2013 18:04
Nehmen am Freitag die Bremse auseinander. Mal sehen was gewinnt. :)
Chickenmcfu
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
Beitragvon Chickenmcfu » 17.12.2013 11:27
Um hier nochmal eine letzte Rückmeldung zu geben:
Die Bremse ließ sich über Einstellen feststellen und griff dann auch. Der Bremsenprüfstand am nächsten Tag zeigte dann aber leider viel zu Unterschiedliche Werte.
Aus TÜV-Druck-Zeitmangel, dann gestern zum Bosch-Service bei uns um die Ecke mit der Bitte um TÜV-Nachprüfung, erforderlicher Einstellung der Handbremse oder Reparatur.
Schlussendlich wurden nun die Bremsscheiben hinten und Handbremsbacken komplett getauscht. Jedes Mal nach Einstellung, waren zuvor andere Werte auf dem Prüfstand. Die Bremsscheiben waren von hinten/innen vollkommen vergammelt. Mit TÜV hat der Spass dann 440 € gekostet.
Chickenmcfu
