Brauchst einige verlägerungen für die Ratsche und 1-2 Kreuzgelenke. Damit die zwei mittleren Traggelenke lösen durch den motorraum. Nun aufbocken und Räder ab. Stabi lösen. Äußeres traggelenk lösen. Wenn kein geeigneter abziehen vorhanden einfach ein geeignetes Metallstück zwischen Mutter und federbein legen. Jetzt ist Muskelkraft von Nöten. Das traggelenk sitzt recht fest im Achsträger. Nun nur noch hinten die zwei Schrauben lösen -> fertig
Ach ja viel kriechöl hilft viel
Edit:
-sicher aufbocken
-es sollte immer ein Wagenheber frei sein (als hebe/Haltehilfe)
-Querlenkerlager erst im belasteten Zustand auf ebtgülziges Drehmoment anziehen
